土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5300kW同步电机进水
5300kW同步电机进水
发布于:2016-04-02 22:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手里有一台同步电机进水,通过380V烘烤,绝缘电阻见下表,帮忙分析下,在这样的情况下可以送电吗?
测试时间 A-E(MΩ) B-E(MΩ) C-E(MΩ) 备注
3月26日 600 600 130
3月29日 400 400 120
4月02日 400 400 130
说明:4月02日,测得相间AB绝缘电阻1000MΩ、BC绝缘电阻760 MΩ、CA绝缘电阻500 MΩ; 定子温度72℃;电机定子仓内表面温度60℃;天气6/16℃。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主朋友好象对高压电机受潮处理后,兆欧表测量绝缘的方法不是很内行?
    首先,你的兆欧表是不是2500V的,第二,为什么不说一下“吸由比”是多少?
    2016-04-05 17:00:05
  • wangxf
    wangxf 板凳
    完全没有说明问题,可以开机运行!
    2016-04-05 13:55:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想请教一下空调型照明装置是什么样?受在下知识浅薄!!!
