土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构焊接问题。焊条、焊丝、焊剂
钢结构焊接问题。焊条、焊丝、焊剂
发布于:2016-04-02 21:41:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、焊条的问题,图纸要求用于焊接Q345的钢材手工焊条采用E50XX,现场使用J506、J507?和E5016?想问下,J506、J507和E5016的区别?
2、图纸要求,二氧化碳气体保护焊 焊丝采用ER50-X,现场采用的是HJ08MN2SiA .可否?
3、埋弧自动焊,图纸要求为F50XX-H08A,HO8MnA,H10Mn..现场使用的焊剂为HJ431?可行不?
4、以上使用的焊丝、焊剂、焊条?进场之后需要做哪些复试项目?
  • fanghuocailiao
    路过学习学习。
    2016-04-07 10:56:07
  • seouoia55
    seouoia55 板凳
    这个太专业啦
    2016-04-06 13:11:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何通过回转半径选取截面
计划采用H型钢,回转半径估算4.8cm,请问一下截面怎么选取?
