土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变电运行中的安全问题科普
变电运行中的安全问题科普
发布于:2016-04-01 14:57:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
变电在运行过程中,必须对其进行相应的安全维护。在此过程中,由于相关操作人员操作失误或违规、电力系统或设备出现损耗等因素的影响,导致电网中存在安全隐患,使得整个电力系统的安全性能降低。因此必须重视变电运行中存在的问题,并及时采取相应的有效措施,防止安全事故的发生。
1、变电运行过程中的安全问题
虽然我国电网在不断完善,但是在变电运行中依然存在一些安全问题,主要表现在以下几个方面:
(1)因变电设备产生的安全问题。有些变电设备的质量达不到合格要求,不符合国家的安全标准。而且,电力运行的一个特点就是连续性,且电力设备都具有一定的运行寿命,以你次,随着设备运行时间的不断累加,变电设备会受到一定程度的损害,致使变电设备在运行过程中会出现短路、老化、损坏等现象。而且用户用电量越多,变电设备出现的问题也越多。 如果没有及时对受损设备进行维护,整个电力系统的安全性与稳定性将受到影响, 最终导致安全隐患事故率的增加。
(2)因操作人员产生的安全问题。 变电操作人员作为变电运行工作的执行 者,其技能水平与安全意识的高低直接影 响了变电运行工作的正常进行。若技能水 平不过关,变电操作人员在进行操作时往 往容易误判并采用错误的操作方法致使电 网事故的发生。此外,变电运行的操作相 对枯燥,操作人员思想上很容易产生麻痹 而放松瞥惕,最终导致操作失误’使整个 电网的运行受到影响,甚至会引起电网安 全亊故的发生。因此应着力提高变电操作 人员的技能水平和安全意识。
(3)安全管理力度的不足。所有 “ 安全事故的发生都是因为安全管理不科学 以及安全管理控制力度不够造成的”是现 代的安全管理思想的主要理念。由此可 见,加强安全管理对杜绝电网恶劣亊故发 生的重要性和紧迫性。目前,就变电系统 来讲,其安全管理问题一般存在以下几个 方面,主要包括设备管理缺乏科学性、工 作人员缺乏安全培训、菅理决策缺乏科学 性、管理制度缺乏合理性等,这些都是管理滞后性的表现
2、应对变电运行过程中安全问题的 处理措施
变电运行产生的安全事故大多数都 可以避免。因此在实际工作中,电力企业 应对变电运行中存在的问题及时分析与总 结,对解决安全问题的措施进行必要的研 究,找出有效的解决方案,并将其应用到 具体的工作中去,降低电力系统亊故的发生率。
(1)提高设备维护管理与设备检查 力度。变电设备性能的好坏将直接影响供 电系统。因此,必须加大对变电设备维护 的重视力度,安排专业技术人员对设备进 行定期检查和维护,保障设备运行的稳定 性与安全性。对设备进行有效管理的方法 主要有以下方面:第一,合理的选择设 备。对变电设备进行验收时,应严格把好 关,检查设备的各个部件和各项性能是否 完好,并对其进行出厂试验,认真做好设 备安装和调试工作;第二,值班人员应该 提高责任心和警惕心。在进行巡视工作 时,必须仔细、认真对设备的关键运行部 位进行严格检查,发现问题时,徭分析其 产生的原因,且科学预测其可能会造成的 影响,做好相关亊故记录,并将问题及时 往上报;第三,加强对设备的观察与检 测。对于易出现状况的部件、信号监控部 件、设备表计等部件应引起商度重视,安 排相关人员对其进行特巡。若在巡视过程 中发现任一设备出现异常时,应及时记录 下来并立即汇报值班长,采取有效的防控 措施,通知专业检修人员前来处理;第 四,修试方案的制度必须是根据设备的具 体运行状况以及设备类型来制定的。提升 对设备关键部件的定期检查力度,对存在 隐患的线路进行严格的检查与整改,降低 电力设备的亊故发生率。
(2) 提高变电操作人员的技术水平与综合素质。变电运行操作人员的技术水平与专业素养是影响变电正常运行的关键 因素,因此,全力提升操作人员的技能水平必须做到以下几个层面。第一个方面, 加强并完善变电运行的技术管理。管理部门应该明确各个岗位操作人员的职责与权限,根据生产,联系实际工作,有针对性的对相关工作人员进行岗位技能的培训, 追求培训的实效性,通过培训补充专业知识与实际操作能力的不足,并根据灵活多样的培训方法与形式进行培训,定期开展专业技术讲座、每周安全活动、每月技术问答,规范其知识的学习。第二个方面, 对变电运行安全加强教育是防止事故发生的重要保障,应该重视对工作人员的素质培养,可以使用黑板报、亊故简报、安全标语等方法,营造出安全隐患意识高、工 作作风严谨的工作氛围,不断提高操作人 员的安全意识和工作责任意识。第三个方 面,加强操作程序的规范性,相关人员在 进行操作时,应该熟悉各项规章制度,严 格按照相关的操作标准来进行操作,遵守电网调度规程和“两票”规范制度,不断 完蕃此制度,从而有效降低因操作失误发 生的亊故率。
(3)建立完蕃的安全管理制度。为了保障安全管理制度的有效实施,不仅要 从作业人员的思想进行培养,提升其安全 作业意识,也可以开展安全形式评估会、 事故分析研讨报告会等一些有关变电运行 专业知识的活动。在实施时,可以采用事 故新闻快报法、违章操作失误影片观看 法、安全知识培训等方法,对变电操作人员以及管理人员进行安全意识的培训。组 建专业技能专家组,对变电运行操作规范 和管理制度进行合理的编制。若在实际工 作中电网的运行方式发生变更时,应及时 进行修改,保证变电制度的合理性和规范 性。此外,应该淸晰的划分各岗位、各部 门的职责。应用安全生产责任制度,并建 立起相应的奖惩制度,规范各变电操作人员的业务操作,确保变电运行的正常运 行。若出现因变电操作人员工作落实不到 位而导致变电一二次设缶发生异常停运、 电网停电等亊件时,部门应该根据发生亊 件的严里程度、安全生产责任制度与奖惩 制度对相关责任人进行相应的惩罚,对于 情节严重的情况,应追究其法律责任。通过以上多种方法敲响相关从业人员的安全 警钟,保证各项规章制度的顺利实施。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
JGJ153-2007 体育场馆照明设计及检测标准(附条文说明),与大家分享一下
