| 花卉苗木的种植在很多方面需要有注意的地方,在管理的时候各个方面养护的话对花卉苗木的生长非常的有利,还能够使花卉苗木的生长形状更加的优美,提高观赏价值等等。 花卉枯萎主要的原因有哪些: 在种植花卉时,难免会有管理不当的情况,譬如缺水、缺肥、缺少光照、温度不适应,对土壤中所含酸碱度不适应、施化肥过量、感染了病毒、遭到了虫害、受到有毒气体的损害等等,造成花卉枯萎,严重者甚至死亡现象,尤其家庭养花,因工作繁忙无法照顾心爱的花花草草,导致花卉成活率比较低,而大多数都属于花卉枯萎病症所致。造成花卉枯萎主要因为一些因素。 环境:一般情况下,放在可以稍微接触阳光的位置为佳。而且,所放的位置必须通风透气,这一点尤为重要。用水在植物叶面喷洒以增加湿度。 肥料:应根据苗龄决定数量的多少,还应掌握薄肥勤施的原则,切忌一次施肥过量。一般情况下,用花生饼、芝麻饼、大豆饼等植物饼做成的有机肥最好,养分比较齐全,肥效强且持久。 水分:应见干浇水,而且一次浇透。如果一次浇水浇得太多,盆土过湿,容易造成烂根现象,且由于缺少空气,土壤容易板结;如果一次浇水浇得不够,水分不能充分渗透,造成外湿内干的情形,花卉的根不能充分吸收水分,易导致叶尖发黄,叶片脱落。最好的办法是在花盆的下面放置水盆,让植物从下面吸水,可以保持土壤疏松。 空气: 干燥的空气会造成的花卉枯萎,可早晚浇水2-3次,且要经常松土,保持土质疏松,利于根系生长。 水分: 盆土缺水造成花卉枯萎,原因在于每次浇水的量太少,花卉根部无法吸收充足的水分,这是对花卉浇水的大忌,养花者称之为“浇半截水”,这样时间长了,花卉自然会因为得不着水分而萎蔫。 土壤:每年在清明、谷雨的时候应给花盆换土,同时给花卉修剪老根。具体做法是:去掉死根、枯根及有黑斑的根,留绒根吸收水分。最好的土壤是炉渣灰配浮叶土,这种土土质疏松,保水保肥。一般情况下,北方的土壤有点偏碱性,可用硫酸亚铁中和。 另外,为了控制室内花卉的长势及花期,形成美观的造型,必须定期修剪枝叶。一般保留3至5个主枝,加以重点培育,形成匀称、丰满的形状。 |
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
