土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供暖,指集中集团式供暖的一种形式
集中供暖,指集中集团式供暖的一种形式
发布于:2016-04-01 13:04:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
集中供暖,指集中集团式供暖的一种形式。一般都是按一个采暖季每平方(建筑面积)来收费的,对北方地区来说,天气比较冷,需要供暖时间长,应该集中供暖省钱。指集中集团式供暖的一种形式。从能源利用方面讲,集中供暖一次性投资大,运行费用高,无论是否需要,暖气始终全天供热,因楼层不同而造成温度不均,若遇到供暖偏热,居民只有开窗降温,使宝贵的能源白白浪费。
集中供暖在系统供热里都是有动力泵的,就是一个很小的供热系统[/url]都是有轴流泵的给循环水以动力。在家庭的‘土暖气’里,一般是靠自流循环的。暖气片的入口高于加热炉的出水口,加热的热水比较轻就‘升’到暖气片里,暖气片里经过热交换后循环水变凉,变的比较重,流回加热炉。
  • 逝水流年
    逝水流年 沙发
    感谢楼主分享!
    2016-04-04 08:02:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳能集中供暖,新手发帖,多多指教
霍斯曼太阳能供暖1加热方式晴天状态下,当太阳能循环控制系统检测到太阳能集热 板热水温度超过高温储热水箱内5摄氏度时启动循环水泵 进行循环,把太阳能集热板收集的热量带入高温蓄热水 箱通过紫铜盘管进行加热,并保温储存,以备使用。2运行方式:冬天供暖模式下,当启动燃气壁挂炉时,燃气壁挂炉首 先进行水路、风路安全检测,进行完检测达到运行条件 后,启动热能转换器循环水泵提取高温水箱热水,当热 能转换器温度传感器检测到太阳能高温蓄热水箱温度高 于70度时,启动壁挂炉循环水泵进行热量交换,交换4 分钟后温度没有达到设定采暖供水温度时,打开燃气比 例阀进行二次加热直至达到设定供暖温度,第二次循环 需要4分钟后壁挂炉检测供暖回水温度低于设定温度75% 以下时再次启动热能转换器进行热能交换。如水箱温度 低于70度时不再转换,以保证生活热水的使用。生活热水模式则是在打开热水龙头后,冷水先进入转换器,经 转换器换热后进入燃气壁挂炉,当壁挂炉监测到温度 高于设定时,壁挂炉待机状态,低于设定温度时时启动 燃气壁挂炉进行二次加热,保证其达到设定温度。
