土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板打蜡养护注意事项
地板打蜡养护注意事项
发布于:2016-04-01 11:01:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地板打蜡养护是很多人都知道的一种养护方法,然而地板打蜡的效果怎么样 ? 是不是所有的地板都可以打蜡 ? 地板打蜡需要注意哪些问题 ? 大家都不是很了解,下面就以上问题带大家了解一下地板打蜡养护的作用、常见误区及注意事项。
一、地板打蜡养护的作用
地板打蜡养护是指通过在地板表面上一层蜡,上的蜡固化后就能起到隔绝空气、水汽、灰尘的作用,从而减少地板因氧化或解除空气中的有害物质造成的损害 ; 同时还可以起到降低鞋子等对地板的磨损程度,从而延长地板的使用寿命。
上光:上光是蜡的最基本作用,经过打蜡的地板,都能改善其表面的光亮程度,使恢复亮丽本色。固蜡上光是一种覆盖在漆面的表面油腻光亮。液蜡是漆面结合漆面共同透彻光亮。
防水功能:地板经常暴露在空气中,免不了受拖把水痕清洁风吹雨侵,当水滴存留在地板表面,造成漆面斑痕暗斑,极大影响了漆面的质量问题及使用寿命。另外,水滴易使暴露地板表面产生氧化。多功能液蜡是和地板漆面结合耐高温 . 可使水滴附着减少 90% 以上,这样,大大降低了地板遭受侵蚀的可能性,最大限度地保护漆面。而固蜡比重轻油性没有防水侵功能。
抗高温:固蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射,防止入射光使面漆或底色漆老化变色。固蜡由于是油脂蜡材料即石油蜡和棕榈蜡材料所以丝毫没有耐高温特性。只有多功能液蜡才能有耐高温抗高温的特性。因为多功能蜡材料是无机硅等高分子聚合物材料 .
防紫外线:其实,地板液蜡蜡离紫外线作用与它的抗高温作用是并行的,只不过在日光中,由于紫外线的特性决定了紫外光的较易于折射进入漆面,防紫外线蜡充分地考虑了紫外线的特性,使其对地板表层的侵害得以最大限度地降低。由于石油蜡材料是油脂对紫外线抵抗是丝毫没有作用。所以固蜡几乎无防紫外线性能反而由于是油脂特性导致漆面氧化变色。只有高分子聚合物材料蜡是防紫外线效果最佳。保证浅色漆面终身不氧化变色首选。
保固护色作用:天天走路摩擦造成地板漆面发丝划痕。地板固蜡是油脂材料都丝毫没有保固地板聚酯漆面功能。也无法修复地板漆面发丝划痕 . 反而由于固蜡里面的研磨剂颗粒磨削漆面釉层光亮。对地板漆面是磨削破坏作用。只有多功能液蜡是因为高分子聚合物材料丝毫没有研磨剂。对漆面有保固作用和自动填充漆面划痕功能受到明智地板保养人士喜爱。
二、地板打蜡方法
如果是大面积的地板需要打蜡,还是建议大家请专业的保洁公司来做,因为他们有专业的打蜡抛光机,施工较快且价格也不贵。而如果打蜡面积不大,那么就建议有时间的业主可以自己进行。下面就来看看业主自己如何对地板进行打蜡处理。
1 、打蜡环境准备
地板打蜡最好选择在天气比较好的时候进行,避免在湿度较高的雨天和温度较低的时候施工,湿度过高容易产生白浊现象,而温度低于 5 摄氏度地板蜡则容易变硬,不利施工。
2 、施工工具和地板蜡准备
大面积打蜡常使用打蜡机,小面积则使用尘推或者软布等。现在不少人家中也备有体积较小、重量稍轻的打蜡机,打蜡的时候就可以方便使用。如果没有打蜡机的,则可以使用尘推、软布等简单的工具进行,不要看工具简单,但是打蜡效果不一定差,反而可能更细致。此外,还需准备好相应的地板蜡。
3 、整理清洁地面
在开始打蜡前,需要把需要打蜡区域的家具整理好,确定出打蜡区域。同时还要将地板区域清洁干净,确保打蜡前不要有灰尘或者其他污物,防止打蜡的光洁度。清洁一般采用拧干的拖把或软布擦拭地板,清洁后,还需等待地板上的水分完全干燥才可打蜡。
4 、打蜡
摇下装有地板腊的容器,并充分搅拌均匀。用干净的抹布或者海绵充分浸蘸地板腊,以不滴落为标准。摇晃并充分搅拌均匀地板蜡,可在不醒目处先进行局部试用,确认无异常后再整体上蜡。然后用干净的抹布或专用的打蜡尘推充分浸蘸木地板腊,按照木地板的木纹方向仔细涂抹,速度不要太快,不要漏涂或薄厚不均,保持薄厚均匀。
5 、抛光
一般会采用打两遍的方式,第一遍打完之后,然后再打一遍蜡。每上蜡一次必须等上一层蜡干透后,才能上下一层蜡,待完全干透后用细砂纸或者软布抛光表面。
地板打蜡养护注意事项
地板打蜡不是一个简单活,一般最好交给专业人员来做。如果是想自己做,那么就要注意一些施工细节,以防止最后的效果不如人意。
1 、多次打蜡的地板需先起蜡
如果家中的地板使用时间较长,已经打过好几次蜡,那么在重新打蜡前,需要先将原来地板上的蜡层清理掉。一般需要用到蜡面清洁剂,使用的时候需要注意正确操作,以防止清洁剂对地板造成破坏。
2 、使用地板蜡需注意安全
地板蜡属于易燃易爆危险品,在打蜡过程中,地板蜡中的挥发物会变成固体附着在地板上,这时空气中挥发物含量逐渐增大,大到遇明火可燃的程度。所以在给地板打蜡时应开窗通风,这样地板蜡挥发出来的化学物质浓度就会降低不会造成危害。同时不要在打蜡场所吸烟,需尽量不要使用煤气及其他电气设备。
3 、保护好踢脚线和家具
为防止地板蜡污染踢脚线和家具,在打蜡前,可以将家具移走,用胶带纸遮住踢脚线等。待地板蜡晾干之后,再将其复原。
4 、打蜡注意事项
地板打蜡时,注意不要将地板蜡直接倒在地板上,这样做的话容易使相应地板部位出现难以消磨的痕迹。此外,打蜡时,也要注意避免混入砂砾等尖锐物进入地板蜡中,从而对地板造成损伤。整个施工过程中,需要注意不要对地板本身造成伤害。
5 、打蜡后的地板养护
地板打蜡后,需注意留出干燥时间,一般为 1 小时左右。在地板蜡干燥前,不要在地板上走动。地板打蜡后,也需要经常对地板进行除尘清洁
  • whah
    whah 沙发
    感谢楼主分享
    2016-04-14 16:04:14
  • awbb115
    awbb115 板凳
    学习了。。
    2016-04-14 08:56:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家装,不过“愚人节”
四月,草长莺飞,一片春意盎然,但是不要忘记四月还有一个愚人节的哦!这个外国人的节日不知何时在中国也流行起来的。被愚弄也许能给朋友们带去快乐,也是无妨。我要提醒的是如果自家装修,我们坚决拒绝被“愚人节”。 有没有那么种的感觉,装修就成了炒股、赌博般的事情!让人提心吊胆,夜不能寐。从决定要装修到搬进入住各种担心,各种堤防:担心买到劣质产品、担心装修公司跑路、担心装修公司漫天要价、担心施工人员不专业!就算以上情况都没发生,还要担心会不会被偷天换日偷工减料。其祈求遇到良心商家不骗自己,既然如此不如自己行动起来学点装修知识,拒绝被骗拒绝愚人节!
