土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖验收需要注意哪些方面?
瓷砖验收需要注意哪些方面?
发布于:2016-04-01 09:49:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我们在装修设计的时候,都会去设计下我们的瓷砖怎么铺,如何铺会更好看,色调如何选择,瓷砖铺的好不好 ,跟装修设计人员的施工手艺有莫大的联系,所以我们在装修设计完成后、瓷砖贴好后的验收至关重要,平常我们一般是直接看瓷砖外观,而验收瓷砖外观我们常做的就是几点,铺贴是否整齐、瓷面有无刮痕、瓷砖与瓷砖之间的空隙是否合理,是否是空心瓷砖等等。下面让欧神诺在线为大家详细叙述吧。
第一、检查是否符合设计要求
首先检查瓷砖铺贴是否按照装修设计的要求来,比如业主要求的是菱形斜铺,那就不能采用的是横铺或竖铺的方法。除了铺贴方法之外,查看瓷砖的铺贴方向是否正确,有无反转现象;花砖和腰线位置是否正确,是否有偏位或高度错误等情况。
第二、查看是否有刮痕缺口
瓷砖铺贴过程中,容易因施工不慎而刮花或损坏瓷砖。验收的时候,就要首先查看瓷砖表面是否出现刮痕或难除去的污渍,砖面是否有破碎崩角的现象等。
第三、查看是否有裂纹裂缝
一般选择白天有自然光照射情况下,用眼看和手摸的方法,检查砖面是否有裂纹裂缝。裂纹是指砖面表面有裂开,但瓷砖底部是完好的,用手触摸有轻微的割手感觉;裂缝是指整块砖面从表面到底部开裂,手摸感觉明显割手。
第四、查看缝隙是否均匀
装修设计后为应对瓷砖热胀冷缩问题,以及确保瓷砖铺贴效果的平直,在瓷砖铺贴时,砖与砖之间需要留缝。验收时需要检查瓷砖缝隙是否均匀漂亮,一般砖缝宽为1mm,不能超过2mm。特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。此外,还要检查瓷砖边的收口是否严实。
全部回复(3 )
  • 土豆1024
    土豆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-04-01 21:12:01
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-04-01 21:04:01
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修需要用哪些电缆线缆
我们这边需要装修,但是我想了解装修需要哪些电线电缆,为了节约成本我想在买电缆网上买电缆,但是不晓得质量这些可以不,我看到价格还是比较便宜,有谁在上面买过,晓得的说一声哈。
