土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面梁板的环境类别怎么考虑?求指导
屋面梁板的环境类别怎么考虑?求指导
发布于:2016-04-01 09:00:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求大神指导,屋面梁板在取保护层时环境类别怎么考虑?要不要考虑干湿交替或者严寒?
全部回复(3 )
  • wybc2010
    wybc2010 沙发
    hyp1962 发表于 2016-4-6 22:07 要看具体的工程情况及屋面做法而定,对于通常情况下有保温层和防水层的屋面,其混凝土板的环境类别可以取一 …好的,谢谢,再请教个问题,请问楼梯平台梁按倒L形梁计算时,为何只考虑平台板的翼缘作用,不考虑梯段斜板的翼缘作用?
    2016-04-11 11:13:11
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    要看具体的工程情况及屋面做法而定,对于通常情况下有保温层和防水层的屋面,其混凝土板的环境类别可以取一类。
    2016-04-06 22:07:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日——问与答】地震基本知识连载2016.04.01
大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■■ 4.4.2-1 c 实现强剪弱弯的手段 1)限制梁、柱剪跨比: ■■ 2)限制梁、柱剪压比:详《砼》6.3.1 当构件截面尺寸太小或砼强度太低时,按抗剪承载力公式计算所得的箍筋会很多,但在箍筋充分发挥作用之前,构件因砼受剪压而出现脆性破坏。因此,当构件截面尺寸太小或砼强度太低时配再多箍筋也没用,所以规范要限制剪压V/(fcbh。),即梁截面的平均剪应力,从V/(fcbh。) 看也限制了构件的最小尺寸,使箍筋数量不至于太多,同时也可有效地减轻砼受剪压碎裂的程度。
