土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 福利~~钢网架图集规范JGT10-2009、07SG531、03G102
发布于:2016-03-31 17:37:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢网架图集规范共享~~ 并附上小弟问题一个~~
最近学习钢结构网架设计过程中发现,对于钢结构网架的螺栓球节点只需要验算螺栓和螺栓球节点的几何尺寸的要求,如JGJ 7-2010 式5.3.3-1和5.3.3-2。
当螺栓球只有少数杆件时,螺栓球不会先于螺栓破坏,这个可以理解,但当螺栓球上相交杆件较多时,有拉杆也有压杆,此时螺栓球将处于三向受力的复杂应力状态,此时钢球的强度如何保证?
查阅相关论文时,只提到根据实验,钢球不会先于螺栓破坏,然而并没有给出客观依据,同时规范中也没有明确提出对于螺栓节点钢球强度的保证措施,只笼统的提出钢球材料强度可放宽要求,或者只要按规范的几何参数进行控制就能满足强度要求么?实在不解~~
求大神们指点~~~要是能给出规范相应条纹或相关参考文献则更好呢~
全部回复(100 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
螺栓球节点钢球为何不需要计算?
小弟最近学习钢结构网架设计过程中发现,对于钢结构网架的螺栓球节点只需要验算螺栓和螺栓球节点的几何尺寸的要求,如JGJ 7-2010 式5.3.3-1和5.3.3-2。 当螺栓球只有少数杆件时,螺栓球不会先于螺栓破坏,这个可以理解,但当螺栓球上相交杆件较多时,有拉杆也有压杆,此时螺栓球将处于三向受力的复杂应力状态,此时钢球的强度如何保证? 查阅相关论文时,只提到根据实验,钢球不会先于螺栓破坏,然而并没有给出客观依据,同时规范中也没有明确提出对于螺栓节点钢球强度的保证措施,只笼统的提出钢球材料强度可放宽要求,或者只要按规范的几何参数进行控制就能满足强度要求么?实在不解~~
