土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水增压泵和净水器安装
给水增压泵和净水器安装
发布于:2016-03-31 16:40:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
家里装修需要安装增压泵和净水过滤器,这个压力损失怎么算,装在哪个位置比较好?
  • sanwweibo00
    sanwweibo00 沙发
    净水过滤器厂家会来安装,增压泵家里需要装?你确定?
    2016-04-01 10:01:01
  • 安穆明weibo
    家里装修还要自己做这个?我还没见过。等有经验人士来解答。
    2016-04-01 09:11:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
施工现场民工宿舍区临时电如何布置比较好呢?
施工现场民工生活区,设置3栋板房,每栋板房两层共16个房间。计划每个房间设置一个空调,两个插座,一盏照明。请教各位布置以上宿舍区的用电,怎么布置比较好呢? 1.是否需要设置一个总配电箱,然后每栋板房设置一个配电箱呢? 2.如果一栋按照16个空调插座,32个插座,16个照明考虑,怎么设置配电箱里面的回路和回路后的电线呢?(记得每个回路的灯具和插座个数有数量限制)
