土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 隐蔽工程的小常识
隐蔽工程的小常识
发布于:2016-03-31 13:46:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
所谓 “ 隐蔽工程 ” 就是装修后被隐蔽起来、表面无法看到的建筑施工项目。如果这些地方在结构安全及防火方面考虑不周到,就会发生许多问题。跟着一起来看看吧。
阳台封装固定不牢造成塌落。
由于目前的房屋设计中,阳台上没有预留封装材料的 “ 落脚点 ” ,因此给阳台封装造成一定难度。因此,在封装阳台时,门窗必须横平竖直、高低一致,外观无变形、开焊、断裂。框与墙体之间的缝隙应饱满密实,否则会造成门窗塌落。
管道渗漏造成顶棚损坏。
家庭居室中除了厨房卫生间的上下水管外,每个房间的暖气管道其实更容易出现问题。由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。
暗埋线路不过关。
由于目前许多居室都采用暗埋线路,因此户不易对施工质量进行检查。按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外套管。套管理体制中的电线不能有扭曲、接头。另外,在线路安装时,一定要严格遵守 “ 火线进开关,零线灯头 ” 、 “ 左零右火、接地在上 ” 的规定。施工完毕后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份详细的电路配置图。
涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。
在对墙壁进行涂饰之前,一定要将原在墙皮铲除干净,更不能留下油污。墙面上涂腻子要与墙壁结合密实、牢因,不起皮、不粉化、不裂纹。以上之些方面,只是在家庭装修中最容易出现问题的几个方面。其它的 “ 隐蔽工程 ” 也很重要,您不妨在装修过程中去施工现场 “ 抽查 ” 几次,有了问题也好马上解决。
因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成 “ 掉顶 ” 。
这主要是因为吊顶与楼板,以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大所造成的。按照规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不得超过 5 毫米。超过 3 公斤重的吊灯或吊扇,都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板作饰面板,其厚度应该在 9 毫米左右。
全部回复(4 )
  • qq_1459166487042
    线进开关,零线灯头”、“左零右火
    2016-04-02 19:40:02
  • qq_1450705808774
    火线进开关,零线灯头”、“左零右火
    2016-04-02 14:25:02
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
求助房屋采光装修问题
现有一个老式三居室120平,家里采光特别不好,怎样才能让家里显得亮一点,大一点。
