土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求助下论坛的前辈,关于keyopt修改单元后的问题。
发布于:2016-03-31 13:02:31 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
使用的是BEAM4单元
KEYOPT,1,9,1 即KEYOPT(9)=1
此时如果想要etable柱的柱顶和柱底的弯矩值是直接输入下列语句吗?
etable,zhouli1,smisc,5
etable,zhouli2,smisc,11
这个序号5和11对吗?
看帮助文件里的“MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 SMISC—— 5 11 17”
我认为应该是将语句更改为:
etable,zhouli2,smisc,17
请问前辈们,我这样做对吗? 数值11不是代表柱子中部的弯矩吗?
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS中实体单元积分法求截面内力
[code]!!!悬臂梁中间截面的内力(反力和弯矩)计算。材料属性分别为EX,1,2E11, !!!!PRXY,1,0.3;单元类型为实体单元,长、宽、高分别为4、0.2、0.3m,一端完全固定,另一端的两个 !!!!上端点处,分别作用有两个大小为1000N的集中荷载,试求跨中截面的反力及弯矩。 !!!!采用单元节点力求和法,通过选择节点和单元,然后对单元节点力求和即得到某个 !!!!某个截面的内力。但该法需要所求内力的截面为一列单元的边界,或者说截面
