土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家居装修设计前必懂的瓷砖常识
家居装修设计前必懂的瓷砖常识
发布于:2016-03-31 10:25:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
市场上的瓷砖那么多,不同的瓷砖可以营造出大相径庭的家居装修设计风格,规格大的瓷砖能使人感觉大气、整洁,规格小的瓷砖使人感觉是和谐、细腻。两种规格的瓷砖各有千秋,可我们在家居装修设计的时候,该如何选择瓷砖,选择瓷砖时需要注意什么呢?下面欧神诺在线给大家介绍几种选择瓷砖的必懂常识。
1、瓷砖根据品质不同分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个等级。有清晰规范的建材生产许可证、产品合格证、商标和质检标签才算是正品。
2、选择瓷砖之前,首先要考虑房间的装修设计风格,根据居室采光强弱、面积大小,决定瓷砖的色彩、花纹。一般房间狭窄应选用单色地砖为宜。同时,还要注意地砖与墙砖、门窗、家具的色调相协调。
3、一般来说,挑选瓷砖要根据居室空间来确定买砖的种类。釉面砖:多用于厨房、卫生间墙面。通体砖:适合对耐磨要求高的空间,比如客厅等。哑光砖:防滑又耐磨,比较适合有老人和小孩的家庭铺贴。抛光砖:光洁度高、防滑、耐磨、使用时间长,比较适合一步到位的装修。
4、一般来说,房间面积大一般可选用大块磁砖做地面装饰,10平方米以下的房间可选用传统300×300mm的地砖,10—20平方米以下的房间,可用500×500mm的地砖,20平方米以上的房间可考虑铺600×600的,40平方米以上的可考虑铺800×800或1000×1000规格的。通常,铺设多大规格的砖和房间的面积成比例。小砖铺大房间显得太零碎,大砖铺小房间则显得没有层次感,太呆板。
5、砖是成批烧制的,同一窑烧出的产品仍有不同的色号,所以在使用过程中务必算准数量,同时在铺贴过程中保留该批次的纸箱,补货时报出该产品的批号才好,否则极易形成色差,造成遗憾。
6、在装修设计的时候,我们要注意砖的铺设,一定要讲究留缝,现在有一些所谓的无缝瓷砖,其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝,不但是为了处理规格不整的问题,而最主要的是给热胀冷缩预留位置。瓷砖留缝,墙面以1-2mm为好,一些小砖(100x100mm),为了美观,留缝反而需要大。地面留缝,除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外,其他的砖种一般以3-10mm为好。
7、除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心,否则尽量不要选用规格超900x900mm的大地砖,这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气,日后容易产生一系列问题。
8、厨房跟卫生间的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。瓷砖装修另一个要注意的是防水层的处理,在厨卫的墙面更应高度注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。
9、三分材质,七分保养。不仅是地板,在我们的家居装修设计完成后,我们得注意养护瓷砖,那样才会增加瓷砖的亮度、光泽度并能延长瓷砖的使用寿命。
全部回复(6 )
  • co1457702377012
    瓷砖辨别,对于选择时确实很重要
    2016-04-23 23:22:23
  • 土豆1024
    土豆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-04-01 21:12:01
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选择瓷砖?教你三大要点,还你漂亮家居
我们家居装修设计的时候,瓷砖使我们肯定需要用到的建材材料,对比其他装修设计建材材料而言,瓷砖是价格优惠,也非常实用的一种材料。可是,瓷砖的价格虽然比较实惠,但是我们在挑选的时候也不可以胡乱选择,还是得从各方面去考虑,平衡。那么,怎么样去选择瓷砖呢?下面欧神诺在线给大家说说选择瓷砖的三要点吧! 一、根据空间选瓷砖 材质花色各不同 客厅宜选浅色系 客厅是宴客的重要场所,在我们在装修设计时,我们需要选手宽敞明亮的色调。因此在选择瓷砖的时候,挑选浅色的瓷砖最合适,比如白色、浅米色等都可以,材质上,考虑抛光砖等反光度较高的材质。
