土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硝化与反硝化的问题求助
硝化与反硝化的问题求助
发布于:2016-03-30 15:46:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目为猪场的废水,工艺为两级AO
1、氨氮超标,求助一下硝化菌世代周期为5天左右,反硝化世代周期为15天左右,如果想培养这些菌的话,排泥时间与世代周期有什么关系,怎么控制。
2、培养硝化、反硝化菌还需要注意的地方,因为培养时间比较长,怎么在培养时间内判断这些菌是否已经开始或者已经长成。
3、以两级AO工艺为例,氨氮如果超标了可以调整哪些可行的步骤,还有就是有没有什么表观的方法来判断氨氮是否过高。
  • co1464664335776
    添加碳源,磷源,控制PH,DO等,然后等待在等待
    2016-06-03 11:43:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳微电解工艺在处理各种废水的研究
铁碳微电解工艺在处理各种废水的研究 铁碳微电解法是利用金属腐蚀原理,形成原电池对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解填料自身产生高低电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。微电解填料主要成分为铁、碳及催化剂;有较高的比表面积,可以与废水充分地接触。由于碳的电极电位比铁低,加上催化剂的催化作用,废水中就形成无数个微电池,在它的表面就有电流在成千上万个细小的电池内流动,铁作为阳极被腐蚀消耗,当体系中有宏观的阴极材料存在时,又可以形成宏观腐蚀电池。电极反应生成的Fe2+进一步氧化成Fe3+及它们的水合物具有较强的吸附-絮凝活性,特别是在加碱调pH值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属离子及有机大分子。在中性或偏酸性的环境中,微电解剂本身及其产生的新生态[H]
