土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵中央空调的原理及特点小结
水源热泵中央空调的原理及特点小结
发布于:2016-03-30 14:22:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热源把水中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;在夏季作为空调供冷,是以水为冷源把室内的热量取出来,释放到水中去的。由于水源热泵以水为热(冷)源,温度全年较为稳定,一般为10-40℃,其制冷,制热系数可达3.0-6.0,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50-60%。冷(热)源一般有以下几种:1、冷却塔水源2、江河湖水3、地下水等。
水源热泵中央空调系统的特点:
1、高效节能
压缩机选用高效旋转式或涡旋式,容积效率比活塞式高25%以上。水侧换器采用高效换热器,冷凝温度大大下降,压缩机能效比高出70-95%,若考虑室内风机功耗,空调机单机能效比高达4.0-5.0。当多台机组组成一个空调系统时,系统满负荷能效比EER=4.0-4.3,其运行费用比一般空调系统下降30-40%。
2、工程投资下降
水源空调系统不需主机房及冷冻水泵间,节省土建费用。当室内机选用挂壁式或立柜机时,房间内不吊顶装修,节省装修费。又由于系统能效比高,单相电源空调机组功率因数高(>0.96),变压器容量可下降30%左右,节省电力增容费。
3、操作方便,能量调节简单
空调机组为微电脑智能化控制,机能可遥控、线控或面板操作,可设置时间、温度。当由众多机组组成一个空调系统时,由于空调机组可单独开停,系统能量调节比冷水机组更接近于无级调速。
4、热泵机组用于采暖,便于能量回收
冬季热泵采暖时,水回路水温保持在15-25℃,辅助热源可采用各种工业废热、余热,或锅炉,或风冷热泵,或太阳能供热系统。空调机供热能力稳定,不随外界环境气温变化(风冷热泵机组受环境温度影响较大)。当建筑物分内外两区时,内外区可用水回路加收热能,大量节约电能。对南方地区,用户可直接采用开放式冷却塔直接采暖。
5、机组运行可靠性高、寿命长、噪音低
由于系统中各台机组相互独立,单台机故障不会影响至其他区域的机组运行,系统安全性高。机组本身压缩机具有高低电脑保护,高低压力保护,过电流过热保护,压缩机长期在水冷工况下工作,运行条件良好,工作负荷低,噪音大幅度下降,寿命大大延长。
6、安装简单,节省建筑安装空间
冷却水管不需要保温施工,省去了冷却机及冷冻水泵的安装调试,工程量下降。空调机外机或整机均置于吊顶内,不占用地空间。
7、能量计费方便
当系统用于出租性公寓或办公楼、商铺、住宅楼时,每个用户单位可单独配置电度表,冷却水系统功耗则按用户空调用电大小按比例分担。
全部回复(15 )
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机 谢谢楼主的分享哦
    2016-07-25 16:56:25
  • hrylt
    hrylt 板凳
    谢谢楼主啊!!!
    2016-07-21 16:49:21
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
全国各区域水源热泵政策
水源热泵政策
