土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室送风系统
地下室送风系统
发布于:2016-03-30 13:51:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室大概800多平,娱乐场所设置排烟系统,是否必须设置送风系统,查建筑防火规范没查到,求高手能给解答一下?
  • 风水大师ywh
    要,防排烟详细内容要看高规或建规
    2016-04-01 08:48:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
现在的排烟技术规范意见稿真是瞎胡搞
最近下Airpak老出错,看了那个排烟技术规范2014版心情不爽,喷一下。 原来暖通新规范编的就不怎么样,像采暖水温不超过75度,建议专家多去黑龙江转转。还有排风口距吊顶不超过400mm,每个施工车库风管的人都会骂句SB,然后没人会做一截风管把风口升上去。 前一阵的汽车库排烟规范也不怎么严谨,直接排烟量和面积无关了,理论上1200平方和2200平方排烟量是一样的。 现在那个排烟技术规范意见稿更是瞎胡搞,补风口距排烟口不小于5m,且应在储烟仓下部有时就很难实现。还有关于排烟量的种种计算方法更是让人头大,其实设计院是控制不了房间以后放什么东西,吊顶做多高的,搞得太细只能让设计和检查的都难以应付。
