土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ [老进讲案例]万科建筑施工图常见问题及解决办法
发布于:2016-03-30 13:16:30 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
"老进"——专做进度计划的猥琐大叔
每日推送一组最酷进度晨报
涨姿势,找基友,进度计划也可以很有趣哟
楼梯
问题一:楼梯碰头
楼梯平台或梯段净高“小于”国家规范“梯段净高≥2.2米、平台净高≥2.0米”的规定。
问题二:楼梯梁设在入户门上部,感观较差碰头
解决:
1.两个高度:平台下净高=2000,梯段下净高=2200
提醒注意:
A、2.0米及2.2米是指“净高”尺寸而非计算值。一般设计时,最少要预留100富裕量。
B、梯段净高,包括两种情况:
梯段踏步前缘线量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。
梯段最高和最低一级踏步前缘线“以外300范围内”量至直上方突出物下缘间的铅垂高度
C.设计时,需重点复核第二条。
2.五个异常(如下五种情况,应仔细复核结构楼梯梁高;必要时,取消楼梯梁采取厚板设计。)
2.1. 当层高为2.8米、首层为从楼梯平台下进入楼内时
2.2 当层高为4.8~5.0米,需设四段楼梯时
2.3 首层下地下室户内楼梯
2.4 复式户内楼梯
提醒注意:对于本户内的楼梯,只要是我们提供的,也需执行“2.0m、2.2m”的强条规定
2.5 当入户门处休息平台净宽度在1.2~1.35米之间时,此处楼梯梁应取消,要求结构为厚板设计。
车库
车库之一:车道宽度
车库综述:05年二季度出图的“东海岸3A、3B,广州蓝山、第五园、万科城8C”等几个项目均有设地下或架空车库,在审图过程中发现,地下车库设计是出现问题较多的部位,且更改量较大。
主要问题:车库设计不合理(车道宽度、车位尺寸、转弯半径、入口、车库排水),层高设置不当,坡道计算失误,车库结构楼面及顶板与梁设计失误
这些问题往往是在施工图出图后才发现,且有的项目基础已施工,返工量和更改难度均较大,所造成的无效成本数额也巨大,因此,有必要对此类问题进行系统总结,明确一些基本要求与设计原则,避免日后类同问题的重复发生。
1、问题描述:主车道宽度设置不合理,尺寸偏大,人为增加车库面积
个别项目,双车道宽度宽达8米,单车道宽达5米;
而国家规范双车道仅为5.5米、单车道为3米;由于车道宽度过宽,导致每个停车位面积高达60平米;
一般情况下,地下车库每个停车位面积为27~35平米,设人防地下车库也仅为为40平米/每车位
2、产生原因:对国家规范有关各类车道宽度的规定不熟悉或理解不够。
3、经验数据:
(1)车道坡道宽度汇总(括号为深圳尺寸)
(2)车道、坡道宽度
车库之二:车位尺寸
1、问题描述:标准停车位尺寸偏小,不能满足国家规范规定
2、产生原因:对国家规范关于各种停车位尺寸以及、车与墙柱墙及车间距的具体要求不熟知。
3、基础数据:
如下基础数据应熟知:
(1)垂直停车
1、汽车尺寸:1800*4800
2、停车挡距边:1200
3、三种停车尺寸
后侧有墙:2400*5300
后侧无墙,深圳:2400*5000
后侧无墙,其他:2400*5050
(2)水平停车
(3)柱间最小净距
1车2400,2车4700/4800,3车7000/7200(前者为深圳尺寸;因深圳车间横向间距为500;国家为600)
(4)车库出入口间距:两口之间 ≥15 米
车库之三:车库出入口
1、问题描述:能设一个单车道出口设成双车道出口;或能设两个“单车道”出口设成两个“双车道”出入口,人为增加车库面积。
3、具体规定
车库之四:转弯半径
1、问题描述:误将国家规定的汽车的最小转弯半径6米,理解为是车道的最小内径,导致车道的内径过大,相应的增加车库面积。
(汽车最小转弯半径是指:汽车回转时汽车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径)
经验数据:汽车环行道的最小内径:3.9~4.2米
全部回复(4 )
  • wqwq18
    wqwq18 沙发
    长见识了,明白了。
    2017-03-18 15:47:18
  • hyjiajia20060318
    总结精辟,谢谢!
    2016-05-25 14:52:25
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
项目拍卖完土地 得多久才能开工 山西的
我想问下 一个项目 拍卖土地结束后 多久才能开工 有没有高人指点下
