土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 空调控制主回路,如何设置断路器?
空调控制主回路,如何设置断路器?
发布于:2016-03-30 12:00:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中央空调控制主回路,负荷有送风机、压缩机、冷凝风机、电加热、加湿器,总功率约100千瓦。开机后送风机运转,根据温湿度要求启停压缩机(冷凝风机)、电加热、加湿器。请问断路器应该如何设置?如果只配备总断路器,各分路不用断路器行吗?如果总回路、各分路均配断路器,则分路断路器跳开会影响机组运行,为了避免这种情况还要增加各种连锁,不但提高了成本还使得线路复杂。希望大家提出自己的看法。
下图为正在使用的图纸,电加热和加湿器使用断路器,总开关需机组外设置。
全部回复(17 )
  • 永恒的奥古斯汀
    每台风机压机都要有相应的断路器(空开)、接触器和热键,这样有问题可以一目了然
    2016-08-31 23:44:31
  • 永恒的奥古斯汀
    哥们的电路图是用EPLAN画的吧,:),你这一套主机加组空我们公司是经常做。我们的做法是每台压机,风机都要有相应短路器(空开)、接触器、热继电器这三样必不可少。加热我们三个加热丝里面会配备一台电力调整器,这样控制更精确更科学。还有就是你在送风机开启之前没有送风阀门吗?就算是全回风系统也需要一个送风阀和回风阀,如果有新风的话,还要再增加
    2016-08-30 23:10:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB acs550外部启停怎样接
有一台550型变频器外接启停开关不没有作用,在面板上又可以启动,各位看看是我哪里搞错了。先谢谢啦
