土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于井字梁吊筋的问题
关于井字梁吊筋的问题
发布于:2016-03-29 17:50:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个车间工程,设置了8MX8M的井字梁。模型计算生成出来了2个方向都有吊筋。我觉得不合理,手动把他删除了。如图 QQ图片20160329174154.png后来审图的说,模型生成出来,双向吊筋自有他的道理。不能删除。请教各位是这样的么?
全部回复(10 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    要是我,就双向都加上了
    2016-04-02 22:36:02
  • ryan886644
    ryan886644 板凳
    学习一下·····························
    2016-04-02 18:31:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
时程分析地震选波时用seismo signal,里面一个比例因子到底指的是什么东西
时程分析地震选波时用seismo signal,里面一个比例因子到底指的是什么东西,默认为1,生成的反应谱起始点也是1
