土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统还需要重复接地吗
TN-S系统还需要重复接地吗
发布于:2016-03-29 17:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个地库的动力箱,进线电缆从电房采用4+1电缆过来,电房也位于本地库。按理说,已经采用TN-S系统了。那为何在动力箱进线处还要重复接地?
我觉得,如果配电房位于地上,然后采用4芯电缆进地库的动力箱,才需要在动力箱进线处重复接地,一个典型的TN-C-S系统,而如图中的TN-S系统,无需重复接地。
整一个地库里,是共用接地系统的。不知道我的想法是否正确?
全部回复(104 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    hzhsj 发表于 2016-4-16 16:49 何时才够标准要求?“重复”岂不意味浪费?TN-S系统中,PE线不能够做重复接地吗???!!!不应该做重复接地吗???!!!如何浪费了???!!!与人的生命相比,那点重复接地的费用难道不应该吗???!!!连这么简单的道理你都不懂,你也配继续留在设计院害人???!!!你还有脸继续打着“注册电气工程师”的旗号在本论坛中骗人!!!你敢告诉大家你是哪一个设计院的吗???!!!
    2016-04-16 17:06:16
    赞同2
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    必须做,这也是TN-S系统的一项安全配套措施!
    因为PE导体来自电源端,有断开的可能性,这时如果做了重复接地,至少还有个接地保护措施。
    不做重复接地,PE导体断开 ,设备外壳直接悬空,没有任何保护。
    2016-03-31 17:18:31
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气控制基础,有学习借鉴意义。
电气控制基础
