土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何判断厌氧污泥接种后的活性
如题,为了判断手头上面的一种废水所含生物毒性物质的浓度能否满足厌氧污泥法的基本要求。采用封闭容器密封水样500ml。接种了10ml的同类型废水处理的厌氧污泥。那么问题来了,我如何从表观上面判断接种污泥的活性呢?沉降比?混合度?气味?产气泡?,污泥颗粒大小?请各位大神不吝赐教。
全部回答(8 )
  • qq_1491788952700
    一、厌氧颗粒污泥的性能可以通过以下七个方面进行判断:
    1.  颜色
    活性良好的厌氧颗粒污泥呈黑色,有明显光泽;活性差的污泥颜色发灰,缺乏光泽。
    2.  颗粒度
    活性良好的厌氧颗粒污泥粒径一般在0.5 ~ 2 mm,大小均匀。造纸厂的厌氧污泥粒径通常会稍稍大一些。
    3.  弹性
    用手按压厌氧污泥时,能够感受到厌氧污泥有轻微的弹性。
    4.  沉降速度
    厌氧颗粒污泥的沉降速度应保持在50 ~150 m/h之间;若沉降速度过快,说明污泥中的厌氧细菌比较少,钙等无机成分比较多;沉降速度过慢,在上升流速较高或者受冲击时,容易造成污泥流失。
    沉降速度计算方法:在200ml的量筒中装满清水,测量液面高度为h,然后将少量的厌氧颗粒放在水面,记录污泥从液面沉降到筒底的平均时间为S,h/S即可得到沉降速度。
    5.  颗粒度
    颗粒污泥占厌氧污泥总量的60~70%,越高越好。
    颗粒度的测量方法:取约200~500ml的厌氧污泥,静置后排出上清液,记录体积为V1,然后像“淘米”一样,反复用清水将絮状污泥洗出,留下颗粒污泥,记录体积为V2,V2/V1就是颗粒度。
    6.  VSS/TSS
    TSS和VSS分别是指单位体积的污泥中,总固体和挥发性固体的质量。 VSS/TSS通常在0.7~0.75。
    VSS/TSS代表厌氧细菌在颗粒污泥中的比例,比值越高,意味着厌氧细菌的比例越高,比值高的一般可以达到0.8;比值偏低,是因为其中的惰性物质偏多,相应的活性也差一些,比值低的可以达到0.3。
    7.  厌氧污泥活性
    厌氧污泥活性是厌氧颗粒污泥最为重要的一个指标,用厌氧污泥产甲烷活性表示,活性良好的厌氧污泥负荷可以达到0.3~0.5 KgCOD CH4 /(KgVSS.d)。
    厌氧活性测试:首先是将乙酸、丙酸等按一定比例配置成底物,再添加含N、Co、Mn、B……的营养母液以维持厌氧污泥活性,再投加一定量的厌氧颗粒污泥样品后,模拟整个厌氧反应过程3~5个次,然后根据COD的去除率,产气速率得出污泥的产甲烷活性。
    由于该测试比较复杂,试验精度要求高,国内仅有个别几家环保公司真正具有测试能力。
    如下是测试装置的原理示意图:
    二、 其他注意事项:
    判断厌氧污泥的活性时,一定要重视污泥活性测试。因为一些已经酸化的厌氧颗粒污泥的外观、沉降性能、VSS/TSS等指标都不错,但由于内部的产甲烷菌死亡,已经没有厌氧处理能力了。
    由于钙化污泥密度大,容易沉积在厌氧反应器的底部。在颗粒污泥装车时,首先要排放掉厌氧反应器底部钙化的厌氧污泥,然后再装车,以保证污泥的品质。
    在完成厌氧污泥装车后,可采用静置、搅拌、晃动的方法,尽量排净污泥上层的污水,以保证足够的污泥浓度。
    2017-04-12 10:43:12 来自 PC 评论 举报
  • co1445346324844
    原水和出水水质检测
    2016-05-15 11:36:15 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
