土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正软件中大样图标注问题
天正软件中大样图标注问题
发布于:2016-03-29 16:32:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正绘制图纸时,若想让放大的大样图标注同原图,需要注意的是不能用系统自带的标注来自动生成,需要新建新的标注样式用以区分系统的标注样式,这样天正图纸导出为T3版本时,标注的字高等都一样的,具体方法如下:1、新建一个标注样式,按需输入样式名,基础样式选_TCH_ARCH。2、调整选项卡中找到“使用全局比例”选项,后面的数字改为现在使用的当前比例。3、“主单位”选项卡中找到“比例因子”后面的数字改为需要放大的比例因子,如现在大样图放大了5倍,则比例因子是1/5=0.2,则应该输入0.2即可。放大5倍的大样图可使用新建的标注样式进行标注(使用DLI等CAD标注的快捷键进行标注)。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打开文件卡死,请大神指点!
本人WIN10,32位机,天正T20+CAD2008、2010、2014,之前用一切正常。突然出现了一个故障,导致CAD无法关闭,只能重启电脑。正常打开CAD,使用菜单“文件”--“打开”--“选择文件”至此,点开任何文件CAD进入卡死状态,无法强制关闭,无法用资源管理器关闭,只能重启电脑。但是可以拖动图纸到CAD窗口打开,正常。请大神指点下!谢谢!
