土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个画图纸的问题
请教一个画图纸的问题
发布于:2016-03-29 13:00:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我学水的,但是到公司了水电一起做,现在在现场,要画一个配电箱的系统图,我不知道该从何入手,不知道各个线的意思以及各个电气元件的画法,每个元件的识别具体参考哪个规范呢?还有线路缩写的意思,能参考哪个规范,求帮忙谢谢。
全部回复(8 )
  • jiqing50200
    jiqing50200 沙发
    天正电气上有一个系统图!你没必要全部表示出来!只标示处开关极数开关型号规格即可!
    2016-03-30 10:07:30
  • a396673967
    a396673967 板凳
    看看以前的图纸啊
    2016-03-30 09:56:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下车间配电问题。求解答
情况是这样的,一个化工厂,一个车间功率1500w,设备都是380V的电机,功率从5.5至50KW左右不等。厂区配电室利用原有配电室。变压器采用室外变压器。配电室距离车间150m。问一下这样可以么。车间的进线电缆怎么选取。新人,可能说的不明白见谅,求大神帮我讲讲。错写了
