土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 直流输电工程测量大地电阻率的不足
直流输电工程测量大地电阻率的不足
发布于:2016-03-29 11:18:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
目前国内外已有的关于大地电阻率测量的标准有:《中华人民共和国地质矿产行业标准大地电磁法技术规程DZ/T 0173–1997》,力行业标准《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》DL/T5224–2005,电力行业标准《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475–2006等。
目前这些标准存在以下问题和不足:
1)现有的标准规范不完善,或者具体方法步骤并未交代。其中DZ/T0173–1997中详细规定了电磁法现场的布线形式,但并未说明测量数据的后处理方法和步骤;DL/T5224–2005中强调了电磁法测量大范围大地电阻率的有效性,但未就具体应用展开,也没有提到测量数据的后处理方法和步骤;DL/T 475–2006只是说明了四极法的布线极距选取原则,没有提及四极法后处理的方法和步骤。IEEE标准81–2012和IEEE标准80–2000介绍中水平两层土壤测量数据的反演方法,但该方法基于作图法进行,方法过于简单,仅适用于双层土壤的情况。
2) 测量结果的处理手段和方法存在限制。目前针对四极法测量数据反演解释手段的不足,IEEE标准81–2012提出了基于样板曲线法或者是计算机最速下降优化算法的反演构思,不过并未公开发布计算程序,应用范围仅限于某些商用的接地软件。后处理是测量的重要环节,最终的大地模型由后处理方法获得,后处理方法关系到使用的大地模型的精度,而规程没有对此展开详细的说明。国内外的学者提出了大量用于大地电磁勘探方法的反演解释方法,这些方法大多采用有限元方法、时域有限差分法和积分方程法进行电磁场的计算,然后使用优化方法反演大地结构参数。针对直流输电工程接地极,国内外也未能对接地极深层电阻率分布测量进行相关研究。即使国内有单位使用大地电磁法取得了地下10余公里深度的大地电阻率分布,但受制于层数太多的原因也无法使用接地软件仿真测量得到的多层土壤。
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
    2016-03-29 19:54:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油温定值为什么设定是75度?
请问:强迫油循环风冷变压器,规程要求冷控失电跳闸保护中油温定值为什么设定是75度?
