土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构件实际尺寸对内力计算的影响(梁的高度影响梁的内力吗?)
发布于:2016-03-28 22:06:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天用sap2000建了一个“梁”模型,此梁两边固结,跨度12m,承受向下的均布荷载100kN/m。如果以结构力学解答,则此梁支座负弯矩为1200 kN﹒m。但是在定义了三个截面之后(1000*400、1000*500、1000*600,材料都是C30),计算发现这三个截面得到的支座弯矩并不一样:分别是1310.10、1341.38、1369.65。不清楚这种误差在结构设计中一般是可以忽略的吗?的确这种误差一般也不会大于5%
全部回复(3 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    跟构件的自重不一样有关系吧
    2016-03-30 11:28:30
  • 像雾像雨又像风
    截面不一样当然内力不一样
    2016-03-30 11:17:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【洪飞宇原创】框架底部弯矩,你又算错了!
本帖最后由 vexyu 于 2016-3-28 21:14 编辑 抗震规范有一强条,规定如下: 框架剪力墙结构真得执行这一条吗? 那让我们看看此条规定的目的: 在强震时,框架结构的底层柱脚肯定会出现塑性铰。柱子出现塑性铰后,其承载力会有较大削弱,但又没有办法避免。因此专家们一商议,就规定,框架结构底层柱底的弯矩设计值乘以放大系数,这样就可以推 迟底层柱出现塑性铰的时间,增加框架结构的安全性。
