土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机的问题
柴油发电机的问题
发布于:2016-03-28 21:46:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机的出线开关 :采用4P 还是3P ? L1 L2 L3 N, 好像没有N线吧,应该是3P
接地形式 :发电机输出 ABC三相线 直接接配电柜总断路器,发电机外壳PE线直接就近接配电柜PE端子排,即可?
发电机L1 L2 L3进入总配电箱,总配电箱里面原有的PEN线分出PE和N ,这样总配电箱输出即为L1 L2 L3 PE和N 就成了TN-S系统,用作IT机房的备用电源,不作为应急电源使用?
全部回复(7 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    发电机出线有N线,一般控制柜厂家配的吧,你就当做变压器好了
    2016-09-19 11:32:19
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    看发电机的接地方式、你的需求和系统形式了!
    一般馈出4芯 和配电室共用接地网形成PE。
    IT系统可靠性更高 这样整个柴油发电机组的可靠性更高
    2016-09-19 11:15:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
IT机房用柴油发电机容量
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
