土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子平面外计算长度超限如何解决?
柱子平面外计算长度超限如何解决?
全部回答(2 )
  • 贝壳小七
    计算长度怎么会有超限的说法。
    也许你的意思是计算长度过大,这个要看构件的支座形式,以及相连的梁柱构件的线刚度比值等,最好还是具体问题具体分析吧。
    计算长度的问题来源于材料力学的受压杆的欧拉公式,建议先理解下这个东西。
    2016-03-31 08:44:31 来自 PC 评论 举报
  • 像雾像雨又像风
    钢结构的话,可以从截面,加支撑来解决!
    2016-03-30 11:54:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
