土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 大型变频臭氧发生器运用于烟气脱硝
大型变频臭氧发生器运用于烟气脱硝
发布于:2016-03-28 15:01:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
大型变频臭氧发生器用于烟气脱硝
一、政策催生脱硝市场
  2011 年,环保部颁布了新标准——火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)。标准要求从2012年1月1日起,新建火电机组氮氧化物排放量要达到 100毫克/立方米;从2014年7月1日起,除特殊机组排放量要求达到200毫克/立方米外,其余也均要求达到100毫克/立方米,而针对北京、天津、河北三地的京津冀地区,2015年更是出台了更为严格的排放指标,同时十三五提出了超级排放指标,即30毫克/立方米。
  国家在《“十二五”节能减排规划》中明确规定了“十二五”氮氧化物减排指 标,其中,火电行业氮氧化物排放量要求削减29%;水泥行业氮氧化物排放量要求削减12%;到2015年,完成4亿千瓦现役燃煤机组脱硝设施建设,对 7000万千瓦燃煤机组实施低氮燃烧技术改造,燃煤机组脱硝效率达到75%以上。
  新的标准要求,无论是在脱硝完成的时间上,还是减排力度上,都有了明显的提高。严格的氮氧化物排放标准将让火电脱硝成为“十二五”大气污染物减排的重中之重。
二、臭氧用于低温脱硝的优势
  烟气脱硝,是指把已生成的NOX还原为N2,从而脱除烟气中的NOX。 烟气脱硝的原理是用氧化剂将NO氧化成NO2,生成的NO2再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝。
  传统的烟气脱硫脱硝工艺已经不能满足严格的减排要求,传统的工艺也存 在设备投资高、占地面积大等缺点,因此开发工艺简单、可靠的脱硫脱硝工艺具有重要意义。臭氧脱销无非是脱掉烟气中的NOX,烟气中NOX的主要组成部分是 NO,臭氧的高级氧化作用可以达到脱除效果,而且烟气中的其他有害气体也可以脱除。臭氧作为一种强氧化剂,可以容易的将NO氧化成可溶于水生成HNO2和 HNO3的NO2、N2O3、N2O5等高价态氮氧化物。然后采用Na2S 和NaOH 溶液进行吸收,最终将NOx 转化为N2达到脱除的目的,NOx 的去除率高达95%。
技术名称 SCR SNCR 组合氧化法
还原剂 NH3为主 氨水或尿素溶液 臭氧和双氧水
反应温度 300~400 ℃ 850~1100 ℃ 50~200 ℃
脱硝效率 80~95 ℃ 15~60 ℃ 70~95 ℃
催化剂 定期更换,价格高 不需要 不需要
so2/so3转化 有 无 无
系统压损 ≈1000pa 无 无
NH3逃逸 3~5ppm 10~15ppm 无
占地面积 大 小 小
投资 高 低 中等
运行费用 高 低 中等
三、臭氧脱销技术运用
  北京山美水美总部对采用臭氧氧化技术同时脱硫脱硝进行了试验研究,结果表明在典型烟气温度下,臭氧对NO 的氧化效率可达84%以上,结合尾部湿法洗涤,脱硫率近100%,脱硝效率也在O3/NO 摩尔比为0.9时达到86.27%。将臭氧通入烟气中对NO 进行氧化,然后采用Na2S 和NaOH 溶液进行吸收,最终将NOx 转化为N2,NOx 的去除率高达95%,SO2去除率约为100%。将O3注入模拟烟气进行脱除SO2、NOx 以及Hg 的研究,然后采用碱吸收塔对烟气进行洗涤,结果表明NO 和Hg0的脱除率与O3的注入量有关,当O3加入量为200ppm 时,NO 的脱除效率可达到85%,此工艺对NO 和SO2的脱除率最高可分别达到97%和100%。
臭氧烟气脱硝工艺流程图
  根据该工艺,山美水美公司成功运用于北京一家烟气脱硝工程,此国企用百公斤臭氧发生器脱硝加催化剂脱硝率达90% 的大概数据,下表是单台锅炉的使用参数表
技术名称 参数 技术名称 参数
锅炉性质 燃煤链条炉 前氮氧化物量 300mg/l
锅炉吨位 20t锅炉 后氮氧化物量 30mg/l
小时烟气量 40000立方 脱硝率 90%
臭氧机产量 15公斤/小时
  下图为部分设备运行现场展示,如有相关技术或合作需求可联系山美水美 周工:15901247846
设备运行现场
调度控制中心
  • qq_1461656230723
    运行成本怎么样?
    2016-05-17 13:07:17
  • 关军
    关军 板凳
    嗯,运行成本如何?
    2016-04-09 11:34:09
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
苯乙烯、丙酮这两种废气低温等离子能处理吗?
如题,苯乙烯、丙酮、味道刺鼻,并且都是易燃气体,用什么方式处理。有人说低温等离子可以处理??不能爆炸吗?
