土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《跳出设计做设计》新书出版,设计前辈亲授“武功秘籍”
发布于:2016-03-28 09:51:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位同仁:大家好!
以下是我为:中国建筑工业出版社、土朩在线、易筑结构、土朩吧、写的新书《跳出设计做设计——结构设计中常见问题解析》推广短文初稿,先给大家分享,并真诚的征求意见。
(新书样本已经从北京寄出,大量书正在送往全国各行商的路上,一周后各新华书店、建筑书店、各网上书店均有出售,希望给位设计朋友多多支持)
附新书正式发行封面图一张
各位同仁、朋友:新春快乐!
很高兴今天能和大家一起讨论、分享《跳出设计做设计》结构设计中的常见问题。
当今社会“轻视”年青人的学识和创新能力,过多放大了“经验”的作用,年青人自觉和不自觉的接受了前辈的一些贯性思维。
写该小册子,是因我在多年的审图工作中,发现了部分【我个人认为】的共同问题,且部分是由于我们行业内人士因传承而形成的【贯性思维】所致。加之目前的专业书籍讲都比较深,由其是各种结构类刊物更是杨春白雪,故产生了写一本我们普通一线结构设计师自已的书的想法。
跳出设计,就是要求我们换位思考,从“外行”的角度来从新审视我们一些习已为常的做法,从中发现问题,再从相关《规范》中找出证明我们错误的依据,从而得出全新的观念及合理的设计。
《设计中常见问题》它的由来有二:
一是:被我们自己所掌握的“知识”所欺骗。如灌注桩工程,有的设计者把作为【静压试桩】或【静压验桩】的灌注桩混凝土强度定的高于工程桩。因他们所掌握的知识里面有“静压时桩所承受的压力是工程桩的两倍”,为了桩不在静压时压碎,所以他们把【静压试桩】或【静压验桩】的桩,混凝土强度定的高于工程桩的混凝土强度,。
如果我们抛弃那些所谓【知识】也就是跳出设计做设计,从另一角度来看这个问题:【静压验桩】的目的是检验工程桩,施工是否满足设计要求,而我们用于检验的桩混凝土强度高于工程桩,这不是弄虚作假吗?
二是:从前辈那里“继承”而来的。如我们在混凝土结构总说明中注明:底层【半砖填充墙】,当无“基础及基础梁”时可直接砌筑于地面,做法详图。一砖墙砌筑于“基础及基础梁”上。(这里的“基础及基础梁”都有引号,以后讨论)。
这段话是几十年前绝大多数设计院的结构设计总说明中都有的,那时我国大多是砌体结构或砖混结构,这段话正是从砌体结构或砖混结构总说明中“继承”而来的。它在砌体结构或砖混结构中概念是清晰的。因在砌体结构或砖混结构中,半砖墙是非承重墙,底层一砖墙是承重墙,而我们现在把它用在【混凝土结构】中就错了。【混凝土结构】中,底层【半砖】和【一砖】都是填充墙,它对单位
面积地面或地基的压力是相等的,我们的地基承载力是地基单位面积上能承受的压力,这是中学压力、压强知识。我们不是不懂,而是没去想或未整合我们已有的知识,简单的“继承”。 给国家造成了【巨大浪费】。
我们今天讨论《设计中常见问题》的目的就是要挣脱惯性思维的束缚,使其能有一次飞跃,提高我们的竞争能力,更好地为业主创造价值。并讨论部分如:结构设计【不违规】我们的设计就一定安全吗?什么是【修正后的基本风压】?等等多数人难以回答,大师们又不屑回答的问题。
在这里就不单独讲【优化设计】了,我们或多或少的克服了《设计中常见问题》惯性思维,自然对今后的设计注入了【优化设计】的理念。文中注有【省钱】的内容,换个角度看就是一道标准的【优化设计】题目。 【最后必须强调】钢筋在最大受拉区绝对不能弯曲,不论它是什么图集;什么人;什么规范都是完全,彻底错误的。
编者
2016.03.28于清远
全部回复(105 )
  • ct010203
    ct010203 沙发
    谢谢分享
    2016-05-24 13:40:24
  • bb_250
    bb_250 板凳
    怎么没有电子版啊?
    2016-05-24 13:04:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教,混凝土框架能加这种斜撑吗
由于条件限制,只能加这种斜撑
