土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水系统:下水井盖为什么大多都是是圆的
排水系统:下水井盖为什么大多都是是圆的
发布于:2016-03-28 09:50:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当然,他想圆的就圆的,想方的就方的
方形 / 矩形井盖更容易掉落。
如图。
  • 圆形井由于各方向直径相同,所以只需在井的边缘作两三厘米的退缩,便能防止井盖竖直时掉落。
  • 而正方形井,若井盖竖直,便相当容易掉落。而因为正方形对角线长约为边长的 1.41 倍,所以若要仅凭井沿退缩来防止掉落,则这个退缩宽度会相当大,影响井口的排水功能。采取加入其他构造的方式,可能会增加造价,而且可靠性不一定高。
  • 矩形平面的井也会有类似的问题。
虽然也会有路边的排水口使用矩形平面,但这种排水口通常不深。而雨水井、污水井这样的深井,应该还是多见圆形井口。
圆形井盖方便移动
圆形井盖可以很方便地盖上
井外的土对井内有推力。横截面为圆环形的井壁可形成「拱」用以抵抗推力。同样的面积圆形井盖相比方形井盖更容易让检修人员下井检修。
如果我们考虑井是为了排水,那截面积是一个重要参数。而同样的截面积,圆形的周长最短。井壁上要涂抹水泥,水泥用量,取决于截面周长和井深,同样深的井,我们可以得出圆形井水泥用量最少。
全部回复(10 )
  • xqw1017625314
    xqw1017625314 沙发
    顶
    2016-04-09 11:12:09
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    长见识了。。。。。。。。。。
    2016-04-01 11:27:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【闹大大开】卫生纸被冲进厕所后,最终会去哪?
卫生纸被投进厕所后,会经历什么样的一生,在下水管道里是什么样的场景,最终归宿是哪? 对于绝大多数未雨污分离的地方来说,厕纸会和你的其他生活用水(洗菜水、洗澡水)以及马路上的雨、污水混合,一路直奔市政污水处理厂。 在这里污水会通过粗格栅-细格栅-沉砂池-厌氧池-好氧池-终沉池-清水池—外排,或者是终沉池-中水回用处理—浇花、工业用水。以下脑洞打开的网友想像的情境:“呀,那是什么,放开我”“呀,身上沾了什么奇怪的东西,好难闻啊,我原来的淡淡体香呢!”
