土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法 进水盐度问题。。。
活性污泥法 进水盐度问题。。。
发布于:2016-03-28 09:46:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有个4.5%盐度的原污水。打算稀释后进生化系统
。用接触氧化法,不知道要稀释到多少?
有人说是0.9%,不知对不对~~~。
全部回复(12 )
  • dadadedabuda
    dadadedabuda 沙发
    ZHEGEWOBUZHIDAO
    2016-04-07 10:52:07
  • lud-23
    lud-23 板凳
    含盐量控制在2.5%以下,运行好的话,应该能行,我公司就有一个项目在运行,
    但不是一直这样,是慢慢加上去的,尽量降低一点,进水的含盐量不能有太大波动,
    光好氧的话,肯定不靠谱。
    2016-04-07 10:13:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解调节池(酸化池),硫化氢气体产出较为严重。疑问?
原水中存在硫化钠,以前常年处理该污水,由于在水解酸化段知道会有硫化氢气体产出,所以一开始没在意,最近水解池硫化氢气体很多,请问是否原水进入过量导致污泥腐败,也就是失效,但从分析看来,进水4t/h,cod浓度15000,氨氮80,水解出水COD浓度5000,氨氮30,其间水解池会注入生活污水混合,浓度很低,最多200,水池依然有微小气泡泛出,且沉降比分层,并存在微小气泡,个人认为是水解有一定效率产生的气泡。
