土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 冷库照明用led冷库灯的好处?
冷库照明用led冷库灯的好处?
发布于:2016-03-28 08:51:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
●“家明节能”LED冷库专用灯显著优点:
1.外壳选用低收缩不饱合聚酯玻璃纤维增强模压塑料压制而成,具有外型美观、体积轻巧、开启灵活、使用安全可先靠,并具有绝缘、阻燃、耐冲击、防强腐等特点;
2.透光罩采用耐低温PC材料,在原产品配方的基础上,引进了新型、低温的增塑剂和抗老化剂,降低了低温下硬脆、易破损的问题,具有耐冲击,透光率高等特点;
3.寿命长:灯体为散热整体结构外观美观又可有效的把灯的工作温度降到最佳点。使灯的寿命可达两万小时以上;
4.高效节能:与白炽灯与普通日光灯相比节能高达75%,与节能灯相比节能50%;
5.响应时间短:可瞬间启动,响应时间100ns,频繁开关不影响使用寿命,-30°也可瞬时启动;
6.环保无污染:所用材料均采用环保无污染可回收材料生产,不含汞、铅等有毒有害物质;
7.防爆:不会产生灯体破碎、爆炸等情况,整个灯体结构采用安全设计,不易损坏;
8.标准灯口:E27灯口结构,方便更换,新装或者旧装用户都可直接使用该灯;
9.耐候性强:可以在零下30度以内的范围中稳定工作,彻底解决冷库照明的难题;
10.采用台湾贴片灯芯,光通量大,光衰小。
全部回复(5 )
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    LED灯用于仓库挺好!
    2016-05-17 21:27:17
  • xk2462384136
    xk2462384136 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2016-05-15 12:54:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
跃进小学照明设计
