土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相交流变频电机和三相交流伺服电机采用星形(Y)连接好还是采用三角形(D)连接好呢
发布于:2016-03-27 21:43:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三相交流变频电动机和三相交流伺服电动机采用星形(Y)连接好还是采用三角形(D)连接好呢?请大家多多发表意见,实践经验也行,理论数据分析论证也行,请给出令人信服的答案,谢谢!:P
全部回复(7 )
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    beida_energy 发表于 2016-3-29 10:09 因为B变频器输出的不是正弦波,而是方波!其运行中,铁损会增加,同时由于也会由于方波的变化率产生自感 …恩,感谢 感谢 感谢 感谢:P
    2016-03-29 10:36:29
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    xidianyangqi 发表于 2016-3-29 10:01 真不知道,看了别人答案。了解了自感过电压因为变频器输出的不是正弦波,而是方波!其运行中,铁损会增加,同时由于也会由于方波的变化率产生自感过电压。
    2016-03-29 10:09:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎么样防止变频器产生的干扰?
变频器的抗干扰措施包括防止变频器被干扰的措施和防止变频器引起的干扰措施两大内容。外来的干扰包括传刀干扰、辐射干扰、雷电干扰等。 防止变频器被干扰的措施有: 1、强、弱点分开。变频器的外接控制线应与主回路接线尽可能分开(10CM以上),否则容易受干扰而误动作。一般做法是把上述两种接线分别穿入铁管进行安装,且两管之间的距离不应小于10CM。 2、外接控制线应采用金属屏蔽线或绞线(绞合节距离小于15mm),且布线不宜过长。
