土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高压配电室问题
请教高压配电室问题
发布于:2016-03-27 18:30:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高压配电室,供给各用电户用的是抽屉闸,计量用的是卡表。请教一,例如一个抽屉用的互感器是100比5的卡表计量,现在还是这个卡表要是换成200比5的互感器抽屉,在冲入相同的电量时,用电功率不变是不是200比5的用的时间要比100比5的长。请教二,高压配电室的互感器抽屉被人调换了。我如何知道这块表以前用的互感器抽屉是多少倍的。谢谢了
全部回复(10 )
  • 希望在前方
    看看。。。
    2016-07-23 06:38:23
  • a396673967
    a396673967 板凳
    高压总的计量都是电业局负责吧,如果是物业自己收物业费的,一般都在低压计量了,高压计量除非业主自己一个专用变压器
    2016-07-17 09:05:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
下面的图片是电力局(黑号站)所供电
图片是黑号站所供电,我想问的是图中的“计量箱至保安动力”指的是什么???是指的是电梯的计量箱么???
