土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 麻烦大家帮我看看PKPM CHECK.OUT的问题好吗
发布于:2016-03-27 17:18:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,设计新人,不太明白问题所在,能否请各位大神给点提示
警告信息
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 92, 层号: 1 坐标:( 43.15 16.32 0.00)-( 43.25 16.32 0.00)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 92, 层号: 1 坐标:( 43.15 16.32 0.00)-( 43.25 16.32 0.00)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 92, 层号: 2 坐标:( 43.15 16.32 3.30)-( 43.25 16.32 3.30)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 92, 层号: 2 坐标:( 43.15 16.32 3.30)-( 43.25 16.32 3.30)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 92, 层号: 3 坐标:( 43.15 16.32 6.60)-( 43.25 16.32 6.60)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 92, 层号: 3 坐标:( 43.15 16.32 6.60)-( 43.25 16.32 6.60)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 92, 层号: 4 坐标:( 43.15 16.32 9.90)-( 43.25 16.32 9.90)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 92, 层号: 4 坐标:( 43.15 16.32 9.90)-( 43.25 16.32 9.90)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 92, 层号: 5 坐标:( 43.15 16.32 13.20)-( 43.25 16.32 13.20)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 92, 层号: 5 坐标:( 43.15 16.32 13.20)-( 43.25 16.32 13.20)
数检结果共有警告: 10
全部回复(5 )
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 沙发
    这种警告一般没事
    2016-03-30 11:12:30
  • 像雾像雨又像风
    个节点靠的太近
    2016-03-30 11:11:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
井字梁设计请教。
请问自己家建房,有一个7.8米*5.5米的空中客厅,楼顶准备建井字梁。查到“当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开 ,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。”这句话应该怎么理解?
