土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助~!打洞是否影响楼上
求助~!打洞是否影响楼上
发布于:2016-03-27 13:43:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
安装新风系统,在梁上打了6个12cm的孔,现在后悔死了。
31层高层,位于13层。其中两个孔在阳台与卧室之间的梁上,现在很害怕影响到上层的阳台。
梁有35公分高(屋内其他梁是40),24公分厚,跨度2.9米,但两端有55cm的承重墙,两个孔都在梁末端,承重墙之上。
一个孔距天花板3cm,打断2根14cm钢筋,伤到另外一根。另一个孔在天花板下5公分,同样打断了2根15公分钢筋,但没伤到其他钢筋。
请问会导致上层阳台裂缝么?是否需要加固,谢谢专家们了。
全部回复(13 )
  • w564718894_yh
    w564718894_yh 沙发
    谢谢楼主,谢谢。
    2016-04-07 08:45:07
  • qq_1459494378063
    一直听说这个 想学习一下
    2016-04-05 14:12:05
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助!打孔对上层阳台的影响
本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 14:47 编辑 安装新风系统,在梁上打了2个12cm的孔,现在后悔死了。请问会导致上层阳台裂缝么?是否需要加固,谢谢专家们了。
