土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 毕业设计遇到问题求助
毕业设计遇到问题求助
发布于:2016-03-26 11:48:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
:'(各位大神 小弟准备问的问题如果太低端 希望不要介意
毕业设计高层剪力墙公寓,八度区,可以全楼剪力墙用C40么?会不会太高太浪费?因为如果上面楼层降低的话,算剪力墙等效刚度不是要分开算?然后怎么叠加呢?还有,看到模板计算书上面,剪力墙有壁式框架的是算出壁式框架的总剪切刚度和剪力墙的刚度,然后得出刚度特征值,才算下面的地震作用结构位移。那我的没有壁式框架的是怎么算刚度特征值呢:'(学渣真心求助
全部回复(3 )
  • 不说谎
    不说谎 沙发
    不解决睡不香吃不好
    2016-03-26 12:27:26
  • 不说谎
    不说谎 板凳
    在线等
    2016-03-26 11:58:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位前辈,电梯机房吊钩梁处集中荷载是按恒荷载输入建模吗?
第一次做电梯机房的模型,已知吊钩是在电梯安装、检修时使用,不清楚建模时吊钩的集中荷载是按恒荷载加到吊钩梁上,还是按活荷载呢?麻烦各位前辈给出经验做法吧,谢谢了!
