土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 十五条家庭装修风水禁忌,你触犯了那一条?
发布于:2016-03-25 17:35:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修风水是实际上有很多禁忌,许多普通小细节可能我们都没有注意到,但是一些家装禁忌将导 家庭装修风水攻略 致干扰你的正常生活,有很多需要注意的地方,一个家庭装修现在小编为你总结了风水禁忌只是供您参考,希望对你有帮助。
  1,玄关天花板太低
  玄关的空间空气循环的关键,应该更宽敞,家里的命运。如果天花板太低,容易造成压迫感,它象征着家庭容易压制,难以有一天,所以宜高不宜低天花板的门廊。
  2,别墅阁楼的卧室
  别墅还是普通住宅,在卧室形状是最基本的要求,不能是一个多 家庭装修风水攻略 边形或倒角。如果阁楼卧室,屋顶的倒角容易引起视觉错觉,和斜边的多边形卧室模式,也可以让人精神负担增加,住在这所房子里容易疾病或事故。所以,如果你想使用别墅阁楼,建议做储物间。
{:2_79:}
  3、屋顶坡度太大了
  屋顶通常不是风水问题,但是现在一些欧洲 家庭装修风水攻略 和美国人气的房屋,房屋的屋顶的斜率太极端,造型,从表面形成了公司。梯度大 家庭装修风水攻略 三角形屋顶或侧坡屋顶,被称为“冷遇”,不利于积累的风水模式类型。屋顶,负面影响就越大。梯度大三角形屋顶,可以使房间外面的空气变得异常;边坡的屋顶外部进气造成偏见,使身体的频率是不平衡的。长期生活在屋顶下的变形,容易变得紧张,歇斯底里,抑郁成疾。
  4,直接在楼梯和门
{:2_82:}
  无论什么样的房子,不能让门口的楼梯,直,尤其是在别墅,有时为了美丽和前门楼梯设计,所以容易导致损失金钱和祝福。尽量小,楼梯斜坡,否则也很难聚气。房子的大小和楼梯的造型的选择也有关系。小房子可以旋转楼梯,不仅有利于聚气,而且还可以节省空间,大空间的房子可以使用弧形楼梯梯和折线形,美观、舒适,前者后者更多的闲暇 家庭装修风水攻略 ,是不错的选择。这三个楼梯可以给室内气场流留下更大的空间,同时满足了“喜回旋,避免直冲”要求,实用和审美。设置楼梯,尽量选择一个位置附近的墙上。
{:2_83:}
  5、门廊淡黄色
  玄关灯是最好的圆形,象征着圆满。宜采用白光,白光代表原因,是决定性的,理性的判断,从而有利于家庭成员使用rational一些钱。黄灯代表感性情感犹豫,法官和使用黄色的灯也容易使家庭在不知不觉中花钱。
  6、中央位置把重物
  一套别墅,是中央位置是风水最重要的地方,它的重要性就像一个男人的心。地板上,这个职位是否应该不要把沉重的东西。设置卧室的地板上,如果发生的房间位于中线,切忌不是空的很长一段时间,就会选择这个房间,卧室风水被认为是君主,长期 家庭装修风水攻略 生活在卧室里,对学术和职业生涯的发展非常有利 家庭装修风水攻略 。因此,别墅也已成为一个名副其实的“皇帝宅”。
  7、玄关空气循环,杂物的地方
  玄关门的第一个空间,空间的有效利用财富效应,可以有很好的效果。玄关处不设置风扇吹气,也不能太近阻碍了空气的流动。点一盏明灯在玄关处, 家庭装修风水攻略 家庭装修风水攻略 使玄关点亮,这样有利于空气流通,这就是为什么风水的财神喜欢光顾。玄关处不要堆积杂物,各种项目也应整洁,好风水。
  8,吊灯在卧室的床上
  许多家庭都在卧室吊灯,但如果吊灯位于顶部的床上,对人有害。当人们睡在床上,他的灯将感觉,对健康不利。溶解床可以搬进了吊灯不 家庭装修风水攻略 家庭装修风水攻略 能压力,或者简单的吊灯。
  9、玄关的设计楼角对准门口
  玄关的港口,所以地板的设计适合的吉祥寓意。必须避免指出门的设计,也不要让木头 家庭装修风水攻略 纹理到门口,他们也将形成一个恶魔,送货上门。
  10、卧室灯2、3、5
  许多家庭将安装壁灯或床头的台灯。但这样安排代表了两个黑人,对健康不利。解决方案是使用行灯的光线,但是灯的数量不可能是两个,三个,五个。
  11,门靠在墙上
  一些建筑的走廊的门,门可以看到墙上。这种布局不仅有利于空气流通,房间里生活的人,经常处于抑郁状态。解决的方法是镜子在墙上安装的门,来缓解拥挤的感觉。也可以在自然景观的照片或海报,象征性地增加空间感。
  12、玄关处太多的家具
  玄关的房子是必要的,为了方便起见,通常设置 家庭装修风水攻略 一些存储使用这里的家具。如鞋柜、墙柜,风雨柜,储物柜,开的家具不宜过 家庭装修风水攻略 多,应充分利用空间,在有 家庭装修风水攻略 限的空间有效地容纳足够的家具 家庭装修风水攻略 。家具设计应注意协调与其他家具风格在家里,为了达到相互呼应的效果 家庭装修风水攻略 。
  13,在 家庭装修风水攻略 鞋的设计是不合理的
  风水中强调空气的流动,如果鞋子的鞋子的气味,将不可避免的污染气体传递的房子。和鞋柜的设计,应该尽量减少气味。之前,你必须先把鞋子清理他们可以在橱柜,并注意内部的定时清洁鞋子。鞋柜不能完全紧,适量的透气性不仅有利于保持鞋内的卫生,也可以避免不良气冲煞。一些设计框架的鞋柜是向下倾斜的,使用的时候,需要到脚,升职。如 家庭装修风水攻略 果鞋子发生了天翻地覆的变化,意味着运气可能会下降。
  14,指着门
  风水禁忌锋利的东西,如果表的锐角在门上,使穿心煞,不良健康和财富。如果桌子角到门口,不良的家庭送货上门,如果卧室桌子角,它是对人在卧室里。溶解的方式是改变表的锐角圆弧形,或使用屏幕覆盖。如果他们做不到, 家庭装修风水攻略 至少有一个工厂应该放在桌角,以缓解其ShaQi。
  15,不规则的房间
  满足一些“自然不规则的房间吗?“如何解决这个问题?风水大师的建议,可以选购一些大衣柜和书柜,把它放到空间的规则,成一个矩形或方形,可以减少“奇怪的”。
  风水大师建议,当应用于家装的设计,必须根据业主的数字命理学,得出的结论是,装饰的主题颜色,装修风格,家具,等等,装修开工日期和移动都 家庭装修风水攻略 想选择一个美好的一天 家庭装修风水攻略 入住当天,及其相关的一些必须注意不能碰 家庭装修风水攻略 风水禁忌。
全部回复(3 )
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    有些写的乱七八糟,看不懂
    2016-06-08 18:44:08
  • co1465003398282
    补充一下,还有就是卫生间的装修也要注意,不能有积水 不能有味道,因为水为财,所以除了卫生间地面的防水一定要做好做细致,不然到时候漏水还要返工 很难处理,还有就是排水口 要买一个好点的地漏 这样不至于堵塞,反味,其次 就是我们说接地气 现在的楼房很难接地气,唯一接地气的就是排水口 也被人们叫做“命门”所以可以买一个类似的风水 镇宅地漏,也是不错的
    2016-06-08 14:03:08
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
  十五条家庭装修风水禁忌,你触犯了那一条? 家庭装修风水是实际上有很多禁忌,许多普通小细节可能我们都没有注意到,但是一些家装禁忌将导 家庭装修风水攻略致干扰你的正常生活,有很多需要注意的地方,一个家庭装修现在小编为你总结了风水禁忌只是供您参考,希望对你有帮助。  1,玄关天花板太低  玄关的空间空气循环的关键,应该更宽敞,家里的命运。如果天花板太低,容易造成压迫感,它象征着家庭容易压制,难以有一天,所以宜高不宜低天花板的门廊。
