土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季桃树修剪方法 该怎么剪最好
夏季桃树修剪方法 该怎么剪最好
发布于:2016-03-25 16:53:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  阳春三月,各地挑花盛开,成为园林不可缺少的一道风景。正因为桃花十分常见,关于桃树的修剪知道多少?桃树夏季修剪可以辅助整形,抑制新梢徒长,减少养分消耗,改善冠内通风透光,促进花芽分化,增进果实品质和提高产量。一般桃树的修剪,全年大概有3-5次,主要集中在5-8月份,直接影响着来年桃树的生长。为此,好养护总结了一些桃树的修剪方式,一起去看看 园林养护吧!
  抹芽 桃树发芽后即可进行,抹除密挤芽、背上芽及位置不当的芽。当新梢长至5-6厘米时,抹去无用的嫩梢。双梢留一个角度大的,抹掉角度小的。对骨干枝分枝基部15厘米内的萌芽及剪锯口的丛生新梢也要及时抹掉。
  摘心 桃树本身副梢发生量大,摘心更易造成副梢过多、树冠郁闭,所以桃树栽培除幼树整形需要对主、侧枝延长枝进行摘心外,桃树的夏剪一般不提倡新梢摘心。
  扭梢 当直立旺梢长达25-30厘米、半木质化时,用手握住新梢基部5-10厘米处扭转180度,使其呈斜生或下垂状态。扭梢一般在5-6月份进行,若扭曲处再冒出旺长枝,可再次进行扭梢。除被选定为延长枝及其副梢不扭梢外,其他延长枝的竞争枝、骨干枝的背上枝、内膛枝的徒长枝以及大伤口附近抽生的旺长枝等都可以进行扭梢。扭梢可以控制枝梢旺长,缓和树势,使其转化为充实的结果枝,具有结果与更新的双重效能。
  疏枝 当新梢长达30厘米时,就可根据其生长势、粗度、部位等判断枝条的好坏与性质,选留位置适宜的强壮枝,疏去竞争枝、徒长枝、细弱枝、密生枝、直立枝和下垂枝。果实采收后,疏除一些密挤的多年生枝、当年生枝、背上或外围的一些旺枝。剪梢 落花后对已坐果的果枝,可在幼果上部留一嫩梢短剪,对开过花而未坐果的中长果枝可留2-4芽短截,使其当年抽生结果枝。6月份以前,对主、侧骨干枝上及树冠内部萌发的徒长枝,如有空间,可留基部1-2个节位进行超短截,培养小、中型结果枝组;如无空间,应从基部疏除。
  拿枝 又称为捋枝,对60厘米长的侧生有徒长特性的新梢通过拿枝改变其生长方位,即用四指握紧新梢,拇指在上向下压,四指同时在下向上顶,从新梢基部逐渐向梢端移动,伤及木质部,听到响声但不折枝。拿枝可缓和枝势,利于营养积累和成花结果,一般在7-8月份进行。
  拉枝及顶枝 拉枝是缓和树势、幼树整形、提早结果和防止枝干下部光秃的关键措施,对开张角度小、延伸方位不合适的主、侧枝或较直立的大结果枝组,可用撑、拉、别、坠等方法开张角度或调节方位。拉枝角度一般在80°左右,不能拉成水平或下垂状态;对于开张角度过大的主侧枝,可用带枝杈的枝顶起来,缩小角度,多于8月份进行。
  好养护提醒,桃树的修剪要遵循一些方法,这样才能更好的达到养护效果,提高开花质量、提高果实品质和提高产量。
全部回复(8 )
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    写得不错,给予支持。
    2016-06-22 11:32:22
  • lw010
    lw010 板凳
    不错的资料,谢谢楼主
    2016-06-19 10:48:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林植物在城市建设中的重要作用
  在四化建设中,城市园林绿化景观的建设尤其重要,因为城市的作用和功能地位,已开始经历一个新的历史变化,它已成为各地区政治、经济、文化、科学技术的活动中心,在各项社会活动中,大的城市又常常起着主导作用,在城市的发展过程中,一个共同性的新问题却难以得到解决,即由于城市人口集中,工业集中、建筑集中,以及开发利用的不合理所带来的城市自然面貌遭到破坏,环境质量日趋恶化,甚至已危及人们的身心健康,这是当前城市发展中不可忽视的重大社会问题。据1986年5月在温州召开的中国园林学会“城市绿化系统、植物造景与城市生态学术讨论会上,专家们认为:当前我国城市生态系统不平衡、人类生存条件日趋恶化,是迫切需耍引起各界重视的大事件,特别在我国各大城市,工业化程度、人口密集度越来越高,而城市的环境污染越益严重,生态务件每况愈下,因此,应从人的生理和心理需要, 认识植物造景在城市绿化系统中极其重要的地位和战略上的巨大意义及作用,当前,大城市在园林建设中过多偏爱园林建筑小品、假山等非植物题材,忽视植物造景,这不仅在经济上投资大,更重要的是对改善城市生态牵件没有丝毫作用,必须引起严重注意。
