土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 脚手架怎么搭设
脚手架怎么搭设
发布于:2016-03-25 14:20:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求高手指点:近70米高的建筑,底下35米是10.5米*10.5米的方形,在此处有梁板柱,从35米往上,只有梁柱框架往上收成八面型塔尖,40米层高时缩小到9米*9米,44米层高时缩小到7.6米*7.6米,48米层高时缩小到6.2米*6.2米,52米层高时缩小到4.8米*4.8米,56米层高时缩小到3.4米*3.4米,一直往上成尖角。考虑在35米梁板层往上满堂脚手架支撑往上做梁柱,并在每做一层时把混凝土与支撑连接。外围双立管落地脚手架做到44米,再往上收缩每层在外围做竖向防护一直到顶。此做法是否可行,或者有什么好的施工方法?求指教。谢谢!
全部回复(3 )
  • xmwyhjh
    xmwyhjh 沙发
    兴民伟业轮扣式脚手架生产企业的脚手架进行监测的时候监测什么?在兴民伟业轮扣式脚手架上面我们监测的是稳固性能,因为这个脚手架在搭建的过程中是比较关键的,所以我们需要关注这个问题,不稳固的脚手架不能够正常的搭建。第二,在监测的时候需要查看是不是符合相关参数,任何的脚手架都有属于自己的相关参数,在监测的时候我们可以通过这些相关参数来对兴民伟业轮扣式脚手架进行监测,这样比较好的。第三,脚手架在搭建的过程中还需要看搭建寿命的,这个也是我们需要进行监测的。
    2016-04-18 11:23:18
  • lhs5182008
    lhs5182008 板凳
    找些别人做的脚手架施工方案看看,再针对本工程的特点来考虑,主要是要具有可操作性,能按方案搭设。
    2016-03-26 10:36:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
车库地面起砂求解决方案
小区地下车库地面起砂,采用什么方法解决,求方案。
