土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 两段式ao相对于ao有什么优势吗,求解,停留时间足够的话单个ao就好了吧
全部回答(2 )
  • 曝气软管之父
    两段式A/O:
    其中A部分;一个A是厌氧,另一个A是兼氧。回流污泥一般回流到兼氧池,这是除磷、脱氮必需的步骤。
    其中O部分;有2个O串联连续曝气使用的。也有将一个O不加填料,当泥法使用;另一个O加填料当膜法使用。
    所以各有用途,就看你是如何组合使用了。
    2016-03-26 11:35:26 来自 PC 评论 举报
  • 杀手不冷007
    我觉得,如果是停留时间足够,单个AO,如果有回流的话,应该也可以。
    2016-03-25 20:34:25 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
