土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风电的规格型号,造价,应用问题
风电的规格型号,造价,应用问题
发布于:2016-03-25 10:02:25 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
国内生产最大的陆地风电机组是多大,国外最大的是多大,现今风电装机每KW造价,在没有天燃气,不可使用燃煤,供热面积大于10万平米,水源,地源,均没有条件,风电系统直接用于供热的可能性,与方案,请大师们解答一下。
全部回复(5 )
  • 逝水流年
    逝水流年 沙发
     使用10KV电极热水锅炉
      与0.4KV电热水锅炉蓄热采暖的简单对比
      使用10KV电极常压热水锅炉与0.4KV普通常压电热水锅炉蓄热采暖对比,具有以下四点突出优势:
      1 越大面积的采暖建筑群,使用10KV电极锅炉蓄热采暖的综合初投资越低。
      普通低压电锅炉蓄热采暖,仅适用于不超过6-8万平米采暖面积的建筑物群体,对于超过8万平米的建筑物,由于锅炉台数和变压器台数的增加,低压配电柜和链接母线,传输电缆的价格也成倍增加。
      传输同样的能量,由于电压等级的的降低,电流就必须放大数十倍进行传输,而电流主要是靠铜排和铜芯进行传导,铜材的大量使用及变压器、低压电缆、母线、配电柜的大量使用,整体配电初投资必然大幅增长,6-8万平米左右是一个临界点,这时,配电部分增加的投资额已经超过了蓄热电锅炉系统所需要的投资额。
      对于超过20-30万平米供暖面积的小区供暖,使用低压电锅炉蓄热供暖,由于配电容量较大,开发商一般需要自建开闭站,投资额一般在2000万-3000万元,这也是为什么低压电锅炉无法进行超过20-30万平米大面积城市供热的主要原因。
      以13-14万平米小区为例,无论采用哪种电压等级供暖,都需要大约12MW的配电容量,采用低压电锅炉蓄热,还需要额外投入容量为2250KVA的变压器至少5台,每台低压变压器至少需要配备4面低压柜,共需20面配电柜,加上配电室与5台锅炉之间连接的数千米低压母线桥架和低压电缆的费用,以及所有这些配电设施的施工安装费(电力设备配套和安装是由供电公司独家垄断经营的),增加成本保守估计在700-800万元。
      而使用10KV供电的电锅炉蓄热系统和使用380V供电的电锅炉蓄热系统锅炉房成套设备建设成本是一致的,毫无疑问,一次性至少节约700-800万元的初投资费用,对开发商是非常具有意义的。
      2 由于省去了变压器和低压配电等设施,这一部分设备和线路所产生的线损和功耗对10KV进线的电锅炉都不存在,这一部分今后所产生的电费大约为总电费的2℅左右,也就是说,今后的日常运行费用,使用10KV进线的电极热水锅炉,将比普通电锅炉每年节约2℅。
      3 常压电极热水锅炉还具有锅炉房占地面积小(是常压电锅炉房的1/3-1/4),供热快(5分钟可达到满负荷),负荷可自动无极调控的优点。
      点击图片查看幻灯模式
      4 售后服务工作量小,电极的正常更换寿命10年,每年仅需巡检一次即可。
      而普通电锅炉的使用寿命和维修受制于电加热管,须经常更换。
      电极锅炉。瑞特爱(北京)能源科技有限公司引进的电极锅炉产品分为两种,一种是ZHPI系列电极式热水锅炉,提供高电压等级(6KV/10KV/20KV等)三相电源直接接入的大吨位电极式承压/常压热水锅炉(1-40MW);另一种是ZDKI系列电极式蒸汽锅炉,提供高电压等级(6KV/10KV/20KV等)三相电源直接接入的大吨位电极式蒸汽锅炉(1-70MW)。瑞特爱电极锅炉技术及产品引进自国外,该产品自问世以来已经历了四次更新换代,拥有80多年的安全运行经验及数以千计的各类用户。先进技术的引进和核心设备的原装进口,确保了该产品国内组装后高度严谨的品质。电极式锅炉技术突破了中压电直接接入锅炉内部利用三相电极做功的技术瓶颈,直接节省了客户在使用常规电阻式锅炉时必须要投入在变压器、高低压配电柜等设备上的大量资金。
      电锅炉产品是否有发展前景呢?进入二十一世纪以后,随着清洁环保口号的提出,一次能源在能源利用中所占的比重越来越小,可再生的清洁能源所占比重日益增大。另外,不管何种形式的清洁能源,绝大多数最后都会转化成为电能被加以利用。这些都为用电的设备提供了良好的机会,为电极锅炉等高端电锅炉技术产品提供了广阔的发展前景。电锅炉会伴随着你我走向更加美好的未来生活。
    2016-03-30 12:00:30
  • 逝水流年
    逝水流年 板凳
    xuexi999123 发表于 2016-3-28 18:55 好好研究一下,我也是刚刚才接触这个项目!谢谢分享!是呀,:handshake
    2016-03-29 17:19:29
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
求大神帮忙,谢谢
本帖最后由 lijianguo22 于 2016-10-12 10:12 编辑 1:这个风机?
