土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 斜截面受剪承载力验算位置
斜截面受剪承载力验算位置
发布于:2016-03-25 00:20:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,在斜截面承载力验算位置中,第一个要验算的地方是支座边缘处,认为此处剪力最大。但不是支座中心处的剪力更大吗?
还有,一般在求剪力时,通过净跨度还是计算跨度来算荷载呢?
全部回复(22 )
  • bukuren
    bukuren 沙发
    你说的支座中心是梁柱的节点域了,这个地方的抗剪是柱子完成的,而不是梁。在计算的时候肯定是选取计算跨度来的
    2016-07-06 14:35:06
  • chennut
    chennut 板凳
    受剪计算都用净跨度,及边缘,或边缘到边缘,不光梁,独基条基都如此
    2016-07-06 14:32:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对“确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准周期”的理解
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中3.1.3条规定“确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准周期”,属于强条,那么设计使用年限为10年或者100年的房屋,这个可变荷载该如何选取呢(比如风荷载和雪荷载)?恳请高手指点。
