土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 请高手帮我编个修改字体的CAD宏
请高手帮我编个修改字体的CAD宏
发布于:2007-11-02 22:05:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
我经常要遇到一张图子的的多行文字字体设为中文后(如宋体),无法统一改为CAD系统子体。手工修改只能一组组修改,很烦,若能像Excel一样用宏做重复的工作,那就简单了。附操作过程录修(中间选择文字过程不明显)
  • tongmingniao
    tongmingniao 沙发
    这个问题也是困扰我好久的问题,现在终于有了完整的解决方案。以下是vba程序。
    Option Explicit
    '提取和替换多行文字内容
    Public Sub GetAndReplaceMTextString()
    Dim SSet As AcadSelectionSet
    Set SSet = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    If SSet.Count = 0 Then
    MsgBox "未选择对象"
    Exit Sub
    End If
    Dim objMText As AcadEntity
    Dim ptMin As Variant, ptMax As Variant
    Dim ptCenter(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    For Each objMText In SSet
    If TypeOf objMText Is AcadMText Then
    objMText.TextString = GetMTextUnformatString(objMText.TextString)
    End If
    Next
    ThisDrawing.Regen True
    End Sub
    Public Function GetMTextUnformatString(MTextString As String) As String
    Dim s As String
    Dim RE As Object
    ' 获取Regular Expressions组件
    Set RE = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("Vbscript.RegExp")
    ' 忽略大小写
    RE.IgnoreCase = True
    ' 搜索整个字符串
    RE.Global = True
    s = MTextString
    '替换\\字符
    RE.Pattern = "\\\\"
    s = RE.Replace(s, Chr(1))
    '替换\{字符
    RE.Pattern = "\\{"
    s = RE.Replace(s, Chr(2))
    '替换\}字符
    RE.Pattern = "\\}"
    s = RE.Replace(s, Chr(3))
    '删除段落缩进格式
    RE.Pattern = "\\pi(.[^;]*);"
    s = RE.Replace(s, "")
    '删除制表符格式
    RE.Pattern = "\\pt(.[^;]*);"
    '删除堆迭格式
    RE.Pattern = "\\S(.[^;]*)(\^|#|\\)(.[^;]*);"
    s = RE.Replace(s, "$1$3")
    '删除字体、颜色、字高、字距、倾斜、字宽、对齐格式
    RE.Pattern = "(\\F|\\C|\\H|\\T|\\Q|\\W|\\A)(.[^;]*);"
    '删除下划线、删除线格式
    RE.Pattern = "(\\L|\\O|\\l|\\o)"
    '删除不间断空格格式
    RE.Pattern = "\\~"
    s = RE.Replace(s, " ")
    '删除换行符格式
    RE.Pattern = "\\P"
    '删除换行符格式(针对Shift+Enter格式)
    RE.Pattern = vbLf
    '删除{}
    RE.Pattern = "({|})"
    '替换回\\,\{,\}字符
    RE.Pattern = "\x01"
    s = RE.Replace(s, "\")
    RE.Pattern = "\x02"
    s = RE.Replace(s, "{")
    RE.Pattern = "\x03"
    s = RE.Replace(s, "}")
    Set RE = Nothing
    GetMTextUnformatString = s
    End Function
    2009-03-16 22:54:16
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
如果是你选择单位,你会怎么选择?
谢谢各位了.
