土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化养护中割草机使用的注意事项
绿化养护中割草机使用的注意事项
发布于:2016-03-24 10:59:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  一、草坪割草机的使用
  每次使用之前,必须先清除割草区域内的杂物。检查发动机的机油面、汽油、空滤器、螺钉的松紧、刀片的松紧和锋利程度。第一次或冷机状态下,先关闭风门,重压三次以上注油器,油门打至最大,发动之后再打开风门。在割草时,若草太长,应分期分阶段割,每次只能割掉草总长的三分之一,目的是为了避免割草后出现草黄;若是草区域太陡;应顺坡割草;若坡度超过30度时,最好不用草坪割草机;若草坪面积太大,草坪割草机连续工作时间最好不要超过四小时。
  二、草坪割草机使用后的保护
  首先,把它全部清洗干净:其次,检查一下所有的螺钉,机油油面,空滤器,刀片有无缺损等,再次,针对草坪割草机的使用年限,加强易损配件的检查或更换。周期性养护更为重要。
  (1)机油的维护
  每次使用草坪割草机之前都要检查一下机油油面,看是否处于油标尺中间。头5小时应换一次机油,后10小时应换一次机油,以后根据情况勤换机油。换机油时应在发动机处于热机状态,这样才能把旧的机油彻底换掉。若机油过量会出现:发动困难,或黑烟特别大,或力量小(气缸积炭过多、火花塞间隙小),或发动机热量过大。若机油过少会出现:发动机齿轮响声大或损坏,或合塞环磨损大、损坏,或出现拉瓦现象,造成发动机严重损坏。故机油的维护很重要。
  (2)空气滤芯器的维护
  每一次使用之前和使用之后检查一下是否弄脏,应勤换勤洗,若太脏会导致发动机难发动、黑烟大、力量小等现象。
  (3)化油器及油路的维护
  每一次添加汽油应有滤网过滤,且不能长时间放于油箱内,化油器清洗时应用化油器专用清洗剂,清洗周期视化油器脏的程度来定。若化油器出现故障,发动机不能发动或发动之后立即熄火,应进行清洗。
全部回复(12 )
  • p31078029
    p31078029 沙发
    学习了,感谢大神
    2017-08-12 22:43:12
  • 重庆洋子
    重庆洋子 板凳
    谢谢楼主的分享 很实用的知识
    2016-10-31 19:55:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冰雪天气下公园绿地养护措施
  冰雪天气下公园绿地养护措施  2014-11-28  近几年,气候变化多端,冰雪等极端天气逐渐增多,这对公园绿地冬季养护带来了严峻的考验。与此同时,新春佳节即将临近,长假带来的巨大人流量也对公园绿地养护工作提出了更高层次的要求。为保证我市公园绿地的观赏性,保障节日期间游客安全和游园畅通,各公园管理部门要针对可能出现的冰雪灾害天气,未雨绸缪,做好相应防范与应对措施,以尽可能降低损失。  1.做好园区园林植物修剪和防寒保温工作。针对不同的园林植物,要区别对待其冬季防寒工作,尤其要重视古树名木和原产热带地区的植物。
