土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分析冷水机压缩机过热的原因
分析冷水机压缩机过热的原因
发布于:2016-03-23 17:04:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于冷水机这样的制冷设备来说,使用一段时间后,可能会出现各种各样的故障。如果平时不注意保养,那么对冷水机制冷设备的运行和使用寿命都会有一定的影响。下面,为您分析,当冷水机压缩机出现过热时,主要的原因有哪些。
1 、压缩机负荷过大,过电流运行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致冷水机压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。
2 、电气故障造成的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。
3 、冷水机摆放位置不通风,没有为冷水机的出入风口预留通风距离。
  以上就是冷水机的压缩机过热的几种原因,希望可以帮助到大家,以后在遇到类似问题的时候就知道怎么处理了。
全部回复(9 )
  • co1453862541939
    浅显,但有用,哈哈
    2016-04-12 13:29:12
  • co1459777349938
    谢谢楼主的分享
    2016-04-04 21:53:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何理解书本理论中"低气温下阀前不满液"的有关论述
