土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《防雷规范》高度超过45m,应该怎样做?
发布于:2016-03-23 13:00:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《防雷规范》,4.3.9条:高度超过45m 的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1 条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m 球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
这个“向地面垂直下降”是什么样子?
看了条文说面,还是不大懂,怎么判断球体下降时究竟会不会碰到E点?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人理解: 以前好象是用30米半径计算的?
    通俗地讲,多少米为半径,就是雷电击穿的距离。
    被击穿的点上是避雷装置,是设计的目的!
    三点定圆,有了半径(30米或现在说的45米),再找二个点,就可以定一个圆了。(注意:圆心是雷电向圆弧电击的起源点)
    画了这个圆以后,在半径范围内的失去(圆弧上二点的)保护,半径外的都在(圆弧上各点的)保护范围。
    2016-03-25 10:38:25
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    俄罗斯方块玩过吧?无数个圆圈垂直落下来,能砸到的,都需要被保护。
    2016-03-25 09:41:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工业污水处理电压等级划分
那本规范里有关于工业污水处理厂供电电压等级划分的规定?求给位大神告知。
