土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 移栽大桂花树有什么好的方法?
移栽大桂花树有什么好的方法?
发布于:2016-03-23 12:44:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在湖南种植有很多桂花树,移栽桂花树的时候也有专业的方法,优质的方法步骤可以提高移栽大桂花树的存活率,减少桂花树的受伤程度,保持桂花树的外部造型。
  移栽大桂花树前,如有富足的时间,可于两年前的年龄季,在比土球直径小10厘米的地方,挖一环形沟,深60厘米以上。所遇到的大树侧根,均用利器截断。若遇粗6厘米左右的较大侧根,用剥去一道环状皮的措施处置处罚。全部伤口均用“愈伤涂膜剂”处置处罚好后,填好环沟。
  移栽大桂花树的时间应选择在早春或秋日,最好无风雨,光照不猛烈。发掘时泥土的干湿度适中,结球强度最大,制止过干或过湿而导致土球散、垮。
  以被移栽树胸径的7倍左右来定土球直径。发掘到肯定深度时,渐渐紧缩,使土球呈半圆球形。在发掘历程中应非常警惕,制止土球破碎。对全部的粗细树根,均用利器截断,全部创口均要涂抹“愈伤涂膜剂”,以防备水分流失和病菌熏染。
  发掘到肯定深度时,在土球上部用草绳密密地打一道30厘米宽的腰箍。土球形成后可以对土球喷施一次“大树根动力1号”,接着把草绳的一头系在树干基部,对土球举行网式的等间隔精密包扎,对树的骨干也用草绳密密的缠绕。剪去大部门细枝和树叶,截去影响运输的超宽侧干,在创口涂上“愈伤涂膜剂”。然后系缚树枝,缩小树冠,以利吊装和运输。吊装时,在选择吊装支点的树干位置,绑一圈薄、窄木板或竹板,以免在吊装时毁伤树皮。启运前对全树喷一次“克制蒸腾剂”,淘汰运输历程中水分的流失。准备好雨布,以便在运输历程中下雨时遮掩土球,使其不至于被雨水淋软或淋垮。但不克不及全程盖雨布,由于若遇高温气候,尤其是在汽车制止活动时,雨布笼罩的小环境内会急剧升温,加快蒸发而导致树脱水去世亡。在运输历程中只管即便制止在阳光直射处永劫间停顿,停车要在阴凉处。
  运达目标地,用同样的要领卸载。莳植大树的土坑应比土球大、深,培土要细、润。也可在底部加上一些相宜桂花生长的基质,但切忌施用肥料,尤其是无机肥料。土球应有三分之一暴露地面,利于通气。渐渐填土并夯实,末了形成一个高于和大于土球的圆台,外缘高、内稍低,以利盛水。培土后立即架设牢固物(四根,从四方)支持大树,防备大树动摇,影响成活。用“大树根动力2号”,对根部浇水,一次浇透。(“大树根动力1、2号”均有加强根系活力、促进生根的作用)。短时间内再浇透水一次。泥土应连结润而不湿、润而不干的状态,并细致培土夯土,使土球和泥土之间无清闲,圆台始终连结牢固形状。
  实时整理树冠,扫除运输历程中折断或破坏的枝叶,只管即便剪除树叶和不影响树形的细枝,在创口补涂“愈伤涂膜剂”。秋冬季气温较低,树体新陈代谢慢,若不大量修剪,会出现看似成活的假象。第二年开春,气温升高,由于根系没有规复,供水不敷,大量枝叶会忽然凋谢,到当时救济就来不及了。秋季移栽越冬时,可在树干缠绕的草绳外再加包一层塑料薄膜(也可在草绳上先涂稀泥再包薄膜),在土球圆台上盖薄膜保温保湿。
  桂花树移栽后,最好实时搭遮阴棚,这对炎天的高温和强光能起到紧张掩护作用。在一连好天高温的环境下,应对树冠和树干喷水或喷克制蒸腾剂,连结枝干的湿度,以利成活。总之,移栽大桂花树是一项难度较大的工程,要想使其规复到原来的树形和茂盛水平,一样通常必要3至5年时间。在此历程中,不克不及有任何怠慢。只要我们用科学的要领,仔细、认真地看待每一个关键,那乐成就会成为一定。
  • 小郑郑
    小郑郑 沙发
    不错的资料感谢楼主分享谢谢
    2016-03-25 08:30:25
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
香樟树的简单介绍
  香樟,别名:樟树、樟木、瑶人柴、栳樟、臭樟、乌樟;樟目、樟科、樟属常绿大乔木,高可达30米,直径可达3米,树冠广卵形;树冠广展,枝叶茂密,气势雄伟,是优良的绿化树、行道树及庭荫树。产中国南方及西南各省区。越南、朝鲜、日本也有分布,其他各国常有引种栽培。植物全体均有樟脑香气,可提制樟脑和提取樟油。木材坚硬美观,宜制家具、箱子。香樟树对氯气、二氧化硫、臭氧及氟气等有害气体具有抗性,能驱蚊蝇,能耐短期水淹,是生产樟脑的主要原料。材质上乘,是制造家具的好材料。
