土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 绘图员的日子(三十四) 实例说雨篷设计(sap2000)
发布于:2016-03-23 12:43:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先来说说雨篷的同音(雨篷、雨棚and雨蓬)。雨蓬是觉得错误的,蓬字压根没这个意思。雨篷含有悬挑的意思,如果是挑出结构,无论是挑板,挑梁板还是钢结构悬挑的都可以用雨篷。而雨棚是有自己独立的支撑体系的,独自架立而不需要依附于结构上的。所以应该从概念上认清这几个名词,避免不必要的笑话。
下面说说自己在设计过程中的几个注意之处:
  • 拉杆吊点位置的选取
在sap2000里面对比了不同角度的吊点位置,最后得出还是30°角度结构受力最优,图集给出参考角度为30°~60°。
  • 风荷载计算
详见后续计算书
  • 荷载组合
详见后续计算书
  • 长细比
对于吊杆,它可能受拉,也可能受压(长细比200),这就决定了它基本是构造控制。
(注:下述计算书是最近帮朋友整理的并非本项目的,只是想说明问题)
一、玻璃计算
参考图纸及说明
1、玻璃选用
玻璃采用:夹层玻璃,四点支承。
支承点间玻璃面板尺寸 1600×1414 mm,与水平面夹角 0 度。
玻璃外片厚度为 8 mm,内片厚度为 8 mm。
玻璃大面强度为 58 MPa,侧面强度为 41 MPa。
弹性模量 E = 0.72x105 MPa,泊松比 v = 0.2。
玻璃密度 ρ = 25.6 kN/m3。
2、荷载计算
(1)自重计算
Gk':恒载标准值(kN/m2),方向竖直向下
Gk:恒载标准值(kN/m2),垂直于板面的恒载分量
Gk' = 25.6×(8+8)×10-3 = 0.410 kN/m2
Gk = 0.410×cos0o = 0.410 kN/m2
(2)风荷载计算
所在高度:6m
所在部位:雨篷
地面粗糙度类别:B类
风荷载标准值应按下式计算,并且负风荷载标准值不应小于1.5kN/m^2,正风荷载标准值不应小于0.5kN/m^2:
阵风系数:βgz=1.7
体型系数(负风):μsl1=-2
体型系数(正风):μsl2=1
风压高度变化系数:μz=1.0
基本风压:W0=0.45kN/m^2
风荷载标准值(负风):W1k=min(-1.5kN/m^2,βgz*μsl1*μz*W0)=-1.53kN/m^2
风荷载标准值(正风):W2k==max(0.5kN/m^2,βgz*μsl2*μz*W0)=0.765kN/m^2
(3)雪荷载
SK:雪荷载标准值(kN/m2),方向垂直于板面,取 0.8 kN/m2
(4)检修荷载
WOK:检修荷载标准值(kN/m2),方向垂直于板面,取 1 kN/m2
(5)其他活载
OTK:其他活载标准值(kN/m2),方向垂直于板面,取 0.5 kN/m2
3、荷载组合
(1)、参与组合的荷载项
<1>、恒载(自重垂直于玻璃的分量) Gk = 0.410 kN/m2
组合系数 1.0 分项系数 1.0 / 1.2 / 1.35
<2>、风荷载(垂直于玻璃) Wk = 0.76 / 1.53 kN/m2
组合系数 0.6 / 0.2 分项系数 1.4
<3>、活载(取雪荷载/检修荷载/其他活载之大值,垂直于玻璃) Qk = 1 kN/m2
组合系数 0.7 分项系数 1.0 / 1.4
(2)、由以下组合算得最大的荷载组合标准值(用于刚度校核)
恒载
恒载+风载
恒载+活载
恒载+风载+0.7活载
恒载+活载+0.6风载
最大的荷载组合标准值 qk = 1.52 kN/m2
(3)、由以下组合算得最大的荷载组合设计值(用于强度校核)
1.35恒载
1.2恒载+1.4活载
1.35恒载+0.7×1.4活载
1.2恒载+1.4正风压
1.35恒载+0.6×1.4正风压
1.2恒载+1.4正风压+0.7×1.4活载
1.2恒载+1.4活载+0.6×1.4风载
1.35恒载+0.6×1.4正风压+0.7×1.4活载
1.0恒载-1.4负风压
最大的荷载组合设计值 q = +2.38 / -1.71 kN/m2
4、板块校核
外片厚度 t1 = 8 mm
内片厚度 t2 = 8 mm
等效厚度 te=(t13+t23)-3 = 10.079 mm
外片承受自身的恒荷载 + 其他荷载×t13/(t13+t23)
外片所承受荷载组合标准值 = 0.76kN/m2
外片所承受荷载组合设计值 = 1.19 kN/m2
内片承受自身的恒荷载 + 其他荷载×t23/(t13+t23)
内片所承受荷载组合标准值 = 0.76 kN/m2
内片所承受荷载组合设计值 = 1.19 kN/m2
(1)、强度校核
支承点间面板长边边长 b = 1600 mm
查表(JGJ 102-2003 表8.1.5-1)得弯矩系数 m = 0.147
外片强度校核:
查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数 η = 0.891
应力 σ = 6mqb2η/t2
= 6×0.147×1.19×16002×0.891/82×10-3
= 36MPa
强度满足 !
内片强度校核:
应力 σ = 6mqb2η/t2
= 36 MPa
强度满足 !
(2)、刚度校核
刚度 D = Ete3/12/(1-v2) = 6400000.000 N•mm
查表(JGJ 102-2003 表8.1.5-2)得挠度系数 μ = 0.02101
查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数 η = 0.913
挠度 d = μqkb4η/D
= 0.02101×0.76×16004×0.913/6400000.000×10-3
= 15 mm
挠度限值 dmax = b/60 = 1600/60 = 26.667 mm
挠度满足 !
二、结构计算
参考图纸及说明
1、计算模型
拉杆:PIPE102x5的圆钢管(Q235B)——紫色杆件
主梁:HN250x125x6x9(Q235B) ——青色杆件
次梁:160x80x4钢方通(Q235B) ——绿色、灰色杆件
2、荷载计算
2.1风荷载计算
所在高度:6m
所在部位:雨篷
地面粗糙度类别:B类
阵风系数:βgz=1.7
体型系数(负风):μsl1=-2
体型系数(正风):μsl2=1
风压高度变化系数:μz=1.0
基本风压:W0=0.45kN/m^2
Wind-
Wind+
2.2、雪荷载计算(Snow)
雪荷载作用标准值应按下式计算:
积雪分布系数:μr=2
基本雪压:So=0.4kN/m^2
雪荷载标准值:Sk=0.8kN/m^2
2.3、活荷载计算(live)
根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.3.1条,雨篷属于不上人屋面。
故作用在雨篷上的活荷载标准值为:Lk=0.5kN/m^2
2.4、自重荷载计算(dead)
杆件自重软件自动加载
面板及配件自重荷载标准值为:gk=0.5kN/m^2
2.5、检修及施工荷载计算(pr)
施工及检修荷载标准值为:Rek=1kN/m
转换为集中荷载为:1.5kN
2.6、荷载组合
强度校核组合工况:
S1=1.2*dead+1.4(wind+)+1.4*0.7S
S2=1.2*dead+0.84(wind-)+1.4S
S3=1.35*dead+0.84(wind-)+1.0S
S4=0.9*dead+1.4(wind+)
S5=1.2*dead+1.4(wind-)+1.4*0.7live
S6=1.2*dead+1.4pr
挠度校核组合工况:
S1k=1.0*dead+1.0(wind+)+1.0*0.7S
S2k=1.0*dead+1.0(wind-)
S3k=1.0*dead+1.0pr
3、结构分析
3.1、强度校核
在强度校核组合工况作用下,杆件的应力比如下:
拉/压杆:PIPE102x5的圆钢管(Q235B)——最大应力比为0.430<1 OK
主梁:HN250x125x6x9(Q235B) ——最大应力比为0.432<1 OK
次梁:160x80x4钢方通(Q235B) ——最大应力比为0.442<1 OK
杆件的强度及稳定性满足设计要求
3.2、挠度分析
在S1k作用下的挠度变形如下:
在S2k作用下的挠度变形如下:
最大挠度变形为:15.4mm< 6700/400=17mm
杆件挠度满足设计要求!
4、支座反力
TABLE: Joint Reactions
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m
189 COMB1 Combination -9.944 -30.372 19.681 0 0 0
208 COMB1 Combination 0.076 -37.012 17.108 0 0 0
219 COMB1 Combination 11.085 14.724 49.772 0 0 0
220 COMB1 Combination 10.618 31.865 48.757 0 0 0
221 COMB1 Combination -0.268 40.428 51.943 0 0 0
227 COMB1 Combination 1.447 -1.059 20.181 -21.8058 31.5649 0.5591
228 COMB1 Combination -10.519 -14.275 14.636 0 0 0
229 COMB1 Combination 1.67 -2.59 1.047 0 0 0
281 COMB1 Combination 9.931 -30.318 19.646 0 0 0
304 COMB1 Combination -11.097 14.739 49.824 0 0 0
305 COMB1 Combination -10.568 31.714 48.529 0 0 0
317 COMB1 Combination -1.385 -1.051 20.17 -21.7921 -31.5444 -0.5447
318 COMB1 Combination 10.553 -14.315 14.641 0 0 0
319 COMB1 Combination -1.599 -2.477 1.048 0 0 0
全部回复(73 )
  • zxm2008551
    zxm2008551 沙发
    不错的资料,赞一个。
    2017-10-26 10:14:26
  • c03775a
    c03775a 板凳
    谢谢楼主!
    2017-09-10 07:17:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构板宽的计算。。。
结构设计,算板的自重荷载时,板的长度和宽度,是取轴线间的长度宽度,还是取净跨?????????
