土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 湖南桂花树不同的三种修剪方法
湖南桂花树不同的三种修剪方法
发布于:2016-03-23 12:35:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
湖南桂花树移栽种植的有很多,很多桂花树园林在移栽桂花树上对桂花树进行修剪和造型,野生的桂花树冠幅参差不齐奇形怪状,经过人工的造型修剪会更加的美观。不同的桂花树也分不同的整形修剪方法,一般分三种丛生形修剪、独干形修剪、半圆球形修剪。
  一、丛生形修剪,大多数的湖南桂花树品种都有丛生的习性,只要得当修剪,就能连结生殖生长和营养生长的生理均衡,做到花繁叶茂。桂花树每年春、秋两季会抽新梢,但以春梢发得最好。花开于当年春季抽生枝条叶腋,隔年枝条虽也有花着生,但花少质差。以是,湖南桂花树在秋季花后需举行一次疏剪,把夏、秋季长出的徒长枝条剪去,留下结实的春生枝条。第二次修剪要在早春芽未萌发进步辇儿,把过冬后的枯枝、细弱枝和病枝全部剪去。如许既有利于透风透光,又能将养分完全会合到春生枝与花芽之上.为秋季着花创造精良的条件。别的,在生恒久要随时将蘖枝修去,使养分会合,有利于春梢的生长及花蕾着生。
  二、独干形修剪,因湖南桂花树抽枝有2~5枝丛生的习性,故在湖南桂花树幼苗阶段要赶早选留一枝造就骨干,当树干到达预期高度即可摘去顶端,使其产生3~5个侧枝,形成树冠。对生长过密的外围枝要疏剪,去弱留强,以加强枝势。对别的枝条,要适度短截,使之壮芽带头,刺引发枝.维持茂盛的长势。疏枝时,要使枝与枝的先端间隔肯定的间隔,通常为7~10厘米。使其左右不挤,七下不叠,枝条不密,漫衍匀称,透风透光。
  三、半圆球形修剪,修剪在每年早春举行。第一次修剪时,凭据苗木的巨细、高矮和株形等环境,将骨干短截1/4~l/3,促使下部不定芽萌发新枝,并得当修剪过密枝。以后先剪除枯枝、细弱枝和病虫枝,然后保存3~5个着生部位.使其节间短,并且开张角度适中,枝条匀称漫衍呈圆头形,而对别的萌枝均予疏除。次年修剪时,对生长过旺的侧枝,保存基部一些分枝作花枝后,将旺长部门短截,使之与其他侧枝和谐生长,同时剪除夏、秋季长出的徒长枝.并凭据必要控制植株高度,联合打顶,实时剪除树冠外围的突出枝(探头枝),以连结树冠划一圆满,形成精良的树冠布局。
  整形修剪,分外是共同水肥综合办理的重度修剪步伐,对改进老龄盆栽湖南桂花树的生长有很好的调治与促进作用。它能和谐盆栽植株高度与温室高度之间的抵牾.妥善地办理北方盆栽湖南桂花树的越冬管理题目。
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    好资料!学习了!谢谢!
    2016-03-30 16:51:30
  • phanghui
    phanghui 板凳
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-03-28 09:09:28
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
有关郁金香养护的心得
五年的郁金香自然球种植养护,使自己积累了一定的经验,首先就是种球的挑选,表皮清爽,无损伤疤痕,无变质,无病害,种球球径达到要求标准。 种植土的选择,疏松、透气的腐殖土是首选。剥去种球的外表皮,种球上的小鳞茎最好也去掉,以免以后和大球争养份,盆栽最好有18公分的盆径,一盆种植2-3个种球,种球要完全被土覆盖,种植完成后及时浇透水,再浇一次杀菌剂,然后搭遮阳网养护。这样就进入正常的养护期,一般过一星期左右就会发根,由于我们浙江近年都是暖冬天气,遮阳网是必须要盖的。有利于郁金香种球发根,根系长好了,以后开花就不用担心。
